Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    По умолчанию Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    Осваиваю OwenLogic, возник вопрос как организовать чтение и запись одного и того же регистра, чтобы не было рассинхронизации значений.
    Схему как у меня все подключёно прикладываю, суть задачи в том, чтобы с OwenCloud изменить значение регистра в MODBUS ASCII устройстве. По отдельности все работает, все регистры и пишутся и читаются, но когда я отправляю запрос на запись регистра в ПР200, он перетирается значением которое только что прочитал. Прошу подсказать куда копать и как сделать чтобы чтение и запись регистра не конфликтовали и данные в регистре были корректными.
    С уважением, Артур
    Прикладывают файл проекта, чтобы было проще понять что не так.
    Проще всего, разделить их на 2, в один читаем в другой пишем, для чтения использовать флаг или период опроса, запись по изменению. Если нужны более сложные варианты, типа запись из двух мест или трех, смотрите примеры в Лайфхаках 7, 8 часть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Можно ссылку попросить на Лайфхаки? Если устройство уже разработано и там невозможно разделить регистры на отдельно запись и чтение, то как посоветуете решить вопрос?
    У Юрия в подписи. Нижняя ссылка.
    Спасибо, нашел.
    Логика устройства вам доступна? всегда можно скорректировать, глобально проект это не должно затронуть.
    Посмотрел бегло настройки проекта, для мастера в 1 слоте, настройка "Интервал между запросами" 100мс это иного.1-2 будет вполне достаточно.
    ок, про скорость опроса понял, спасибо.
    Попробую поменять логику - задублировать регистры в ПР200 отдельно на запись и отдельно на чтение.
    Но не совсем понятно, почему не получается и читать и писать в один - возникает колебание значения регистра.
    13,508
    arty наверное можно и в один, но придется играться командами чтения и записи
  1. Учетная запись OwenCloud для заказчика.
    от Вячеслав@ в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 07:42
  2. ПР200 ПЕ210 + панель оператора
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 06:46
  3. ПР200 ПЕ210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Чтение/запись из одного регистра
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 13:53
