Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Управление битами переменной с экрана ПР200
    По умолчанию Управление битами переменной с экрана ПР200
    Всем привет. Есть проект где задействованы почти все регистры сетевых переменных. Для управления процессами в проекте используется несколько булевских переменных. Эти булевские переменные реализованы как "Целочисленная сетевая переменная" -> "блок Extract с указанием № бита" -> "Внутренняя булевская переменная". Кроме возможности управления по сети мне необходимо управлять и с экрана, причём, если я изменил бит по сети и на экране он должен поменяться тоже и наоборот. Есть ли возможность управлять отдельными битами сетевой переменной с экрана? Как это сделать? Насколько я смог разобраться, в штатных элементах управления это не реализовано? Есть ли возможность как-то обойти это ограничение?
    9,952
    С экрана я так управляю:
    Упаковка-распаковка булевых переменных_3.owl
    Это наверное самый распространенный вариант, есть много примеров https://youtu.be/YibiaUavC20
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Я правильно понимаю, переменные 1-32 это булевские биты, которые я могу задействовать в программе как мне нужно, в том числе и на экранах, для возможности изменения. А переменная А - целочисленная, неважно, внутренняя или сетевая, 2 или 4 байта, которую я могу менять по сети (или так же с экрана) побитово или целиком. И всё будет синхронно меняться?
    4,192
    Я уже устал ссылку приводить
    Ваш вариант -3 из этого поста Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
    Здесь в качестве макросов упаковки/ распаковки можно использовать любые
    Последний раз редактировалось petera; 15.04.2021 в 09:51.
    9,952
    В отличии от внутренней целочисленной переменной, сетевая целочисленная переменная (один регистр) имеет не 32, а всего 16 бит! чтобы менять из двух(и более) мест есть специальные макросы(решения), если не ошибаюсь Пётр и Минска предлагал хороший вариант решения этой задачи, посмотрите(поищите), это много раз обсуждалось!
  1. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  2. ПР200 создание экрана с настройками.
    от Anchar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 13:49
  3. Управление включения насосов с экрана ПР200
    от Stakris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:16
  4. Привязка экрана к переменной
    от LEX2030 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 22:10
  5. ПР200. Документ экрана не найден.
    от leorick в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:38
