Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление одной переменной от ПР200, ИПП120 и OwenCloud
    По умолчанию Управление одной переменной от ПР200, ИПП120 и OwenCloud
    Здравствуйте!
    Задача такая: есть шкаф управления вентиляцией с ПР200 и шлюзом ПЕ210 для возможности управления через OwenCloud. Также есть пульт управления, реализованный на ИПП120. Как организовать запись одной и той же переменной (сигнал пуск вентиляции) по месту - от ПР200, от пульта управления ИПП120 и удаленно через OwenCloud?
    4,176
    Цитата Сообщение от Prevan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post370963
    Если я делаю по такой схеме:
    ПР200 1 слот (слейв) <--> ИПП120(мастер)
    ПР200 2 слот (слейв) <--> ПЕ210(мастер) <--> облако
    то в ПР200 у каждого из слотов я создаю одинаковый набор переменных, к примеру, "Pusk_Vent_OwenCloud" для слота с ПЕ210 и "Pusk_Vent_IPP" для ИПП120.
    Как мне связать эти две переменные и какую вывести на дисплей самого ПР200?
    12,151
    Память общая у ПР200 для разных слотов , используйте одну переменную ...
    4,176
    Стоит почитать чуть дальше https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post370968
    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    спасибо заработало. причем я даже в настройках пр200 не добавил второй интерфейс
    Т.е. для для слота с ПЕ210 вообще создавать список переменных ненужно!
  1. Подключение двух модемов к одной программе Owencloud
    от noi в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 13:14
  2. Управление битами переменной с экрана ПР200
    от ShmoninEN в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 09:53
  3. Управление ПР200 с прибора и с облака OwenCloud
    от RemAVal в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 22:09
  4. Два присвоения одной переменной
    от energvk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:01
  5. Несколько значений на одной переменной
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 07:07
