Здравствуйте, столкнулся с проблемой постоянной перезагрузки DI\DO модулей (из-за выпадения их в ошибку), подключенных к портам ПЛК210 Eth2 и Eth3. При подключении к Eth1 все работает отлично.
Проверял сетевые настройки ПЛК, перенастраивал сетевую схему подключения, перезагружал - не помогает.
Сетевые настройки ПЛК210 Eth1-Eth3 объединены в мост IP 192.168.1.10 Mask 255.255.255.0, Eht4 IP 192.168.0.10 Mask 255.255.255.0
Сетевые настройки модулей IP192.168.1.xxx Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.10
Находясь в сети IP 192.168.1.xxx все модули пингуются.
При подключении к ПЛК210 в Codesys 3.5,напротив Ethernet, стоит красный восклицательный знак - пробовал обновить устройство Ethernet - не помогло. Модули DI\DO, подключенные к Eth2 и Eth3, то с черным восклицательным знаком (восстановлены после ошибки), то с красным треугольником (из-за перезагрузки).
Какие настройки еще проверять? Может с текущими настройками что-то напутал?
Настройки ПЛК.png Настройка ПЛК.png Настройки DI 210-202.png Настройки DO 210-403.png Ошибка модулей.png
Ответить с цитированием
