Показано с 1 по 6 из 6
Тема: постоянно отваливается мв-110.24.8ac
    По умолчанию постоянно отваливается мв-110.24.8ac
    Всем доброго дня. прошу содействия в разрешении вопроса . полностью ситуация описана тут http://www.owen.ru/forum/showthread....609#post297609
    Чего удалось добиться на данном этапе , перепробовав огромное количество комбинаций резисторов с шагом 5 ом (120 ом на первом адресе и 65 ом на 11 адресе) удалось добиться того что модуль 8ас отваливается в день раз 20 , но при этом он вносит влияния на линию связи второго компорта , где периодически отваливаются то ПВТ-100 то ПЧ3.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Обиделяси сотрудники Овена что их советы сравнили с гаданием на кофейной гуще.
    Да. Неправ. Гадания были не кофейной гуще, а на ромашке.
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.02.2019 в 18:43. Причина: Оскорбление сотрудников ОВЕН, переход на личности.
    Значит кривой мастер на спк107.
    Никаких особенностей не увидел. Всю эту группу, вместе с пчв, можно и на одной линии юзать без проблем. Хоть 63й, хоть 110, хоть 110-мо2. Но СПК не юзал - поэтому говорю так про мастера на нем.
    С 8ас имел дело не раз. Вообще никаких проблем. Только по голове кому-нить постучать за формат, но к обмену это никаким боком. Даже ньюансов, несмотря на Овен, нет.
    Может реальная физическая проблема (брак) ?
    покупал у официалов , сейчас ищу замену. этот попробую на ремонт им отдать незнаю получится нет , год уже прошел.
    100% не брак. см http://www.owen.ru/forum/showthread....659#post297659
    Смотрите туда же. Две темы открывать то зачем??? Именно МодБас кривой.
  1. Периодически отваливается МВ110-6У
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 06:09
  2. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  3. Отваливается визуализация
    от RadistDog в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 10:29
  4. Отваливается Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 13:56
