Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Проблема с датчиками РОСА-10 температуры/влажности "Элемер"
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    По умолчанию Проблема с датчиками РОСА-10 температуры/влажности "Элемер"
    Друзья ! Подключаю датчик РОСА-10 с токовым выходом 4-20 ко входам модулям МВ110-8АС (один выход датчика -температура , другой -влажность) , модуль их не видит,
    НО!
    Если накоротко замыкаем вход модуля (который-температура) мультиметром в режиме измерения тока , мультиметр показывает сначала 2 секунды ток 23 мА ,затем 4 мА -2 секунды ,
    затем измеренное значение, температуры.
    Отключаю мультиметр , измеренные значения в модуль МВ110-8АС поступают корректно.
    Что будет если этого не сделать!:
    Это происходит только при первой подаче питания.
    При 23 мА модуль МВ110-8АС уходит в защиту , процедура инициализации датчика возобновляется и так по кругу пока :
    Накоротко (не) замыкаем вход модуля (который-температура) мультиметром в режиме измерения тока , мультиметр показывает сначала 2 секунды ток 23 мА ,затем 4 мА -2 секунды ,
    затем измеренное значение, температуры. Отключаю мультиметр , измеренные значения в модуль МВ110-8АС поступают корректно.
    КАК быть?
    Последний раз редактировалось wallera; 04.12.2024 в 05:52.
    Цитата Сообщение от wallera Посмотреть сообщение
    Накоротко не замыкаем вход модуля (который-температура) мультиметром в режиме измерения тока , мультиметр показывает сначала 2 секунды ток 23 мА ,затем 4 мА -2 секунды ,
    КАК быть?
    Разобраться со схемой подключения выхода датчика и схемой подключения ко входу МВ110-8АС.
    Если не можете сами, выкладывайте схемы в виде скринов сюда.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2024 в 20:49.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    КАК быть?
    Прошу прощения за опечатку , то что выделено читать так : Накоротко замыкаем
    Вот инструкция на датчик: https://www.elemer.ru/upload/iblock/...a_10_m1_m2.pdf
    У меня РОСА-10М2
    Последний раз редактировалось wallera; 04.12.2024 в 05:49.
    9,841
    У меня РОСА-10М2
    А зачем Вы полярность подключения изменили на противоположную относительно той что указана в РЭ на ваш прибор "роса"?
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Скорректировал картинку
    С подключением ко внешнему штатному разъему
    Больно много у вас опечаток, может у вас и модуль не 8АС, а просто 8А ? Для 8А нужен внешний резистор 50 Ом.
    На картинке вообще 8АИ
    Кроме того в руководстве каждый канал работает от отдельного БП, у вас же от одного.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2024 в 08:27.
    9,841
    И, чего, после смены полярности, лучше стало?
    И, уточните, какой у вас модуль аналогового ввода, в смысле, на конце "АС" или "А"?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2024 в 09:38.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    ДА, опечатки есть .
    модуль 8АС
    про полярность , я ничего не менял, все РАБОТАЕТ , но только как выше указано надо сделать:
    Накоротко замыкаем входы модуля I+ и I- (который-температура) мультиметром в режиме измерения тока , мультиметр показывает сначала 2 секунды ток 23 мА ,затем 4 мА -2 секунды ,
    затем измеренное значение, температуры ( Думаю , что датчик при первом включении запускает какое-то самотестирование). Отключаю мультиметр , измеренные значения в модуль МВ110-8АС поступают корректно.
    Последний раз редактировалось wallera; 04.12.2024 в 11:38.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Да без разницы , я и с двумя и и с одним пробовал- ВСЕ ОДИНАКОВО РАБОТАЕТ.
    9,841
    ДА, опечатки есть .
    модуль 8АС
    Значит у вас подключено верно, просто на первой картинке неверную полярности нарисовали!
  1. ОВЕН 2ТРМ1 и датчик температуры и влажности Элемер ИПТВ-056
    от Денис87 в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 16:59
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Набор воды "нужной" температуры и объема в емкость
    от Евгений Бондарев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 09:06
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
