Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с приборами ТРМ 12-Щ2.У.Р ошибки "LoAd","no.dt"..
Древовидный режим
Александр Ч. Вероятно... 22.12.2011, 08:47
    По умолчанию Проблема с приборами ТРМ 12-Щ2.У.Р ошибки "LoAd","no.dt"..
    Прибор высветил LoAd и надпись моргает 1 раз в 3 секунды.
    Включение и отключение питания не помогает.
    Прибор не откликается ни на какие нажатия кнопок.
    Что означает надпись LoAd? в инструкции по эксплуатации такого не указано.
    Проверил импульсный блок питания, выдает все что нужно напряжения 5v и 24v.
    И это только одна из ошибок возникающих периодически на одном и том же объекте регулирования. Причем на той же фазе подключены и другие приборы, в том числе УКТ 38 и другие ТРМ-ки и они работают нормально. ТРМ 12-е приходится заменять с переодичностью раз в две недели, а то и чаще.
    В основном "слетают" параметры прибора, самопроизвольно выставляются в хаотичном порядке.
    Перебиваем заново - прибор продолжает работать неделю или больше.
    Еше бывает "висит" и показывает "no.dt" -т.е.(Данные в АЦП еще не готовы), но здесь перевзвоодишь питание и работает дальше.
    Последний раз редактировалось dr_alf; 15.12.2011 в 07:52.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
