Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Набор воды "нужной" температуры и объема в емкость
    По умолчанию Набор воды "нужной" температуры и объема в емкость
    Подбираем оборудование для управления варочным порядком. Планируем ставить СП307-Р и необходимые для работы системы модули ввода-вывода.
    Но вопрос сейчас о другом, можно ли реализовать следующее в будущей системе автоматизации:
    Что имеем:
    - одна емкость с водой - "бойлер", температура воды в которой 78-80 градусов. Объем 2000 литров. Поддерживается всегда на таком уровне.
    - одна емкость накопительная с холодной водой. (после процесса фильтрации). Объем 3000 литров. Приблизительная температура 12-14 градусов.
    - варочная емкость. Объем 2000 литров.
    Задача: В варочную емкость необходимо набирать определенное количество воды с необходимой температурой. Пример: в начале рабочей смены нужно в варочную емкость набрать 1360 литров воды с температурой 50 градусов. По сути, для этого необходимо взять часть горячей воды из бойлера и часть воды из накопителя холодной воды.
    Вопрос: можно ли это реализовать при помощи продукции овен, и какое оборудование для этого может понадобиться?
    Прошу совета/подсказки/идей и т.п.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. В принципе процесс смешения вполне решаемый, только почему так сложно? первый раз с таким сталкиваюсь. Обычно просто берётся вода и нагревается. По моему дешевле нагреть один раз, чем поддерживать температуру в ёмкости заранее.
    Может чего недопонимаю?
    с уважением.
    с уважением.
    Для нагрева полутора тонн воды с "нуля" до нужной температуры в данном случае 50-52 градуса, уходит достаточно продолжительное количество времени. А вода в бойлере, в принципе, всегда нагретая, т.к. она участвует в других технологических процессах. Поэтому тут первым делом стоит задача сокращения времени.
    какая у меня мысль: по сути, перед входом воды в варочную емкость нужно смешать горячую и холодную воду. Два водопровода (горячий и холодный) соединяем в один. На горячем ставим соленоидный клапан. На холодном - шаровый клапан (управляемый). Далее ставим датчик температуры в водопровод. При команде на панели оператора набрать воду - открывается соленоидный клапан с горячей водой и приоткрывается шаровый клапан с холодной воды, но открывается до того момента, пока датчик температуры не зафиксирует нужную температуру. Плюс ко всему этому еще нужен счетчик воды с передачей данных о набранном количестве воды в емкость, чтобы можно было набирать нужное количество воды, задаваемое на панели оператора.
    А физическую задачку - Какой объем воды(V1) с темп Т1=80 гр и какой объем воды(V2) темп Т1=14 гр с нужно взять для получения V3 литров воды воды с темп. Т3=50 гр, нельзя решить математически?
    Тогда понадобятся просто два клапана, два термометра, два счетчика воды.
    Перед смешиванием измерить T1 и T2, задать T3 и V3 и нажать ПУСК?
    Если воду наливать по очереди, то достаточно ОДНОГО счетчика воды
    ЗЫ.
    Дано:
    t1=90 C
    t2=10 C
    t=30 C
    m=100 кг
    m1,m2-?
    Решение:
    c*m1*(t1-t)=c*m2*(t-t2) <=> m1*(t1-t)=m2*(t-t2) ->
    m1/m2=(t-t2)/(t1-t)=1/3 -> m2 > m1 в 3 раза.
    Т. к. m=m1+m2=4m1 -> m1=m/4=100/4=25 (кг) -> m2=m-m1=100-25=75 (кг)
    Ответ: 25 и 75 кг.
    Или еще проще
    Масса воды до и после смешивания постоянна, следовательно,
    если х -масса горячей воды, то масса холодной воды 100 - х
    тогда
    90х + 10(100 - х) = 30 * 100
    х = 25
    Ответ: 25 кг горячей и 75 кг холодной.
    Последний раз редактировалось Мимоход; 23.10.2018 в 20:06.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Вам нужен 3 ходовой смесительный клапан. Типа https://market.yandex.ru/search?text...offers-first=0
    Они есть и гидростатические, со встроенным термостатом, который вручную устанавливается на нужную температуру. Или с пропорциональным электро или пневмоприводом.
    Если нужна не сильно большая точность, на мой взгляд хватит и термостатического.
    Если нужна точность побольше, то ставите клапан с приводом, но тогда уже надо будет лепить датчики и систему управления.
    С уважением.
    Мимоход, интересная информация. А данные решения видели на реальном производстве?
    maximov2009 пытался настроить подобную систему, не понравилось. ИМХО, много нюансов с выбором трехходового клапана, тип характеристики, время хода, давление на входах. Но у меня вода была с контуров ХВС, ГВС, возможно с баками будет проще.
    СЭМЗ дозатор-смеситель воды посмотрите в поиске и сделайте такуюже систему на своем контроллере, всё уже придумано давно
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
