Так как созданная здесь пару часов назад тема о проблеме с блоком питания получила быстрый отклик и подсказки, то я решил создать в этом же разделе ещё одну тему, вдруг тоже кто-нибудь даст дельный совет.
Проблема в том, что у меня не получается вывести на экран СП307 два следующих значения из ТРМ1032М:
1. Хотел вывести на экран текущее положение КЗР в процентах. Для этого читаю регистр 0xA00 (2560), как указано в мануале. Но в мануале не указан тип данных. Судя по всему там должен быть REAL, т.к. следующий параметр по таблице (КЗР второго контура) идёт через два регистра. В СП307 я читаю 2560, тип dword, два регистра подряд. Вроде всё правильно делаю. Но в результате, что бы я не делал - на экране у меня упорно ноль. Если бы оттуда что-то читалось, пусть с неверной последовательностью, то показывало бы хоть что-то.
2. Так же необходимо читать и показывать ещё один float-параметр - температуру наружного воздуха. Тоже вроде бы всё правильно ставлю, но показывает явно какую-то ересь, как будто байты перепутаны местами.
Может кто-нибудь подскажет, что я делаю не так?
С параметрами word, которые я вывожу из этой же ТРМ1032М - проблем нет. Отображаются верно. Проблема именно в float. В настройках параметров порта ставил галочку "изменить порядок регистров". Не помогает. Ставил как команду чтения 03, так и 04. Тоже не помогает.Что ему ещё нужно?
На этой же шине у меня есть ещё МВ110-8А, и с неё прекрасно выводится и показывается float. А с ТРМ-ки что-то совсем никак не получается.
Что ему ещё нужно?
Ответить с цитированием
