Доброго дня.
Пытаюсь подружить панель СП307 и ТРМ1032М. В связи с чем возникли вопросы по работе регистра 532 (номер конфигурируемого контура). Нужно ли записывать в него соответствующее значение каждый раз при чтении/записи регистра или группы регистров, относящихся к одному контуру, либо достаточно записать в него например единицу и далее как угодно долго читать и записывать регистры конфигурированию и все они будут отнесены к первому контуру?
И может ли значение этого регистра быть изменено в каких-либо случаях со стороны ТРМ?
Ответить с цитированием
