Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПР 200 чтение регистров
    По умолчанию ПР 200 чтение регистров
    Добрый день!Может ли ПР 200 прочитать данные регистры функцией 01?
    Может. Проще было сначала проверить, чем писать.
    Проверял, не читает
    Проверял, не читает
    Тогда выкладывайте проект. Добавить файл можно в расширенных настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2023 в 14:02.
    Там нечего выкладывать. Целочисленные параметры читает ( температура итд) А именно эти регистры какой функцией и типом переменной читать не понятно. Функцией 01 выбирается только булевская переменная но она не читается
    4,212
    Так эти значения на картинке и есть булевы (только два значения - есть --1, нет --0)
    ЗЫ
    Последний раз редактировалось petera; 05.04.2023 в 14:17.
    В инструкции написан адрес регистров а не битов регистра 0
    Я думаю что этот регистр надо как-то разложить что бы получиласть битовая переменная
    4,212
    Инструкцию китайцы переводили, читай между строк
    функция 01 относится к чтению бит - discrete output coils
    Другого не дано... никакие регистры функцией 01 не читаются..
    Хотя можете и не верить, Ваше дело..
    ЗЫ.
    Это такая фишка адресации бит в модбас мастере лоджика, претензии к ОВЕНУ предъявлять
    coils с 0 по 15 - регистр 0, биты 0..15
    coils с 16 по 31 - регистр 1, биты 0..15
    coils с 32 пр 47 - регистр 2, биты 0..15
    и т.д.
    Последний раз редактировалось petera; 05.04.2023 в 15:27.
    Не может быть 50 битов одного регистра
  1. Чтение регистров ПР200 по Modbus
    от dimap101 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 09:24
  2. ПР200 чтение регистров AI
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 17:06
  3. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  4. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  5. Телемеханика чтение регистров с устройства
    от sp1er в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 10:29
