Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР205 подключение аналогового выхода
    По умолчанию ПР205 подключение аналогового выхода
    Есть необходимость управлять клапаном с аналоговым управлением 4-20 мА. Но у клапана управляющий сигнал подается относительно минуса питания 24 В.
    Можно ли подключить вывод аналогового выхода ПР205 к минусу источника питания и если да, то какой именно? Обозначения клемм у аналогового выхода какие-то странные
    09.12.2013
    2,129
    Вот так
    О, спасибо! А V- выхода в воздухе остается висеть?
    09.12.2013
    2,129
    V- выхода и V- питания объединены внутри. Но, можете, на всякий случай прозвонить
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post442711
    Последний раз редактировалось Dimensy; 20.11.2024 в 14:58.
    Спасибо за разъяснение и за ссылку.
    По ссылке - просто треш... Такие вещи надо в отдельную тему выносить.
  1. Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200
    от Ujin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 13:38
  2. Использование аналогового выхода 0 10 в
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 16:44
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 12:49
  4. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:37
  5. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:20
