Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Использование аналогового выхода 0 10 в
    По умолчанию Использование аналогового выхода 0 10 в
    Привет. Использую 2 выхода 0 10в. Нагрузка- вольтметр электронный стрелочный с вх. сопротивлением 47 кОм. Поработало немного сдох один выход. Вопрос почему? Второй вопрос это куда смотреть чтобы починить выход.
    Какой у Вас прибор? Какая полная маркировка? По какой схеме подключали?
    Прибор можно сдать в сервисный центр, ссылка на адрес и контакты: https://owen.ru/servisnie_centri
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    пр200 24 2 1 0. Подкючаю вольтметр к выходу соблюдая полярность. Подаю 24 на питание выходов. Задействую оба выхода. Приборы сами питаются 12 вольтами. Минус источников 24 и 12 объедены
    ПР200-24.2.1.0 - это же прибор с 2 аналоговыми выходами 4..20 мА
    Ссори ошибся с номенклатурой . Но у меня пр 200 точно с выходом по напряжению. Там питание на них внешнее подается.
    Цитата Сообщение от ALEX_099 Посмотреть сообщение
    пр200 24 2 1 0. Приборы сами питаются 12 вольтами. Минус источников 24 и 12 объедены
    Маловато для питания ПР200, попробуйте поднять напряжение. В чем идея запитывать прибор от 12В, если у Вас все равно есть 24В, дискретные входы тоже не будут от 12В работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    овен пр 200 питается 24. Приборы это стрелочные электронные вольтметры.
    Один канал работает. Второй 0 выдает.
    9,958
    Может схему не посмотрели(как и название прибора) и неверно подключили, подключение отличается от токового выхода!
    А понял, а задание на аналоговые выходы как подается, постаянно из логики? В системном меню по обоим каналам задание есть?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 12:49
  2. ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 10:54
  3. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:37
  4. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:20
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:51
