Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка при загрузке проекта в панель СП310
    Exclamation Ошибка при загрузке проекта в панель СП310
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? Подключение по USB A - B.
    Очень похоже на ошибку в проекте, вы проект в Off и ON-лайн эмуляции проверяли?
    Макросы есть в проекте? Компиляцию на ошибки делали?
    Проект выложите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2024 в 10:03.
    какая версия Конфигуратора?
    Версия V2.D3k-5
    Проект выложите.
    Эмуляции запускал. Всё вроде нормально. Проект приложил.
    Если убрать инициализацию статических переменных - то при загрузке проекта ошибок не возникнет.
    В вызовах Reads стоит заменить MODBUS_RTU_REG_4X на MODBUS_RTU_REGS_4X.
    При использовании этой и подобных функций после ввода открывающей скобки появляется окно настройки аргументов - проще пользоваться им.
    Загрузили. Благодарю!
  1. Ошибка при загрузке проекта в СПК207
    от dozzHM45 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 17:38
  2. СП310: Ошибка при загрузке проекта в панель
    от S#716_0P в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 15:09
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 12:06
  4. Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:51
  5. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
