Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Настройка таймера в среде CODESYS
    По умолчанию Настройка таймера в среде CODESYS
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В среде CODESYS на языке CFC я построил таймер, но при запуске он не считает. То же самое и в ленточных диаграммах, как нужно сделать что бы заработало? Если можно пожалуйста с примером!
    13,324
    а для bool 1 это нормально? ну вместо true, false?
    з.ы. TON считает пока на IN = true, если вы его сбрасываете, то он перестанет считать, при true отсчет с нуля.
    Он не работает ни при каких значениях!
    Не работает ни так ни так
    Старт программы нажали ? Вы в эмуляции работаете?
    Да нажал! Да в Эмуляторе
    Тогда понятно, у вас программа не PLC_PRG и значит её нет в задачах, она не выполняется, добавьте программу в задачи.
    Если это Функц. блок, то его надо вызвать из программы PLC_PRG и объявить в ней же.
    Кстати программу тоже можно вызвать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2024 в 15:05.
    Вот, меня смещает что в переменной "PT" стоит 0 после старта.
    • Тип файла: jpg 2.jpg (162.5 Кб, Просмотров: 10)
    Покажите пожалуйста, как это сделать?
    На каком языке у вас PLC_PRG ?
    Если на CFC, то поставьте там Элемент (квадратик) и впишите Имя программы CFC_
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2024 в 15:10.
  1. Создание таймера в среде OWEN Logic
    от Илья2282 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 12:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2023, 14:54
  3. Настройка паролей пользователей в среде разработки
    от Ephialtes в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 07.08.2023, 14:32
  4. Управление ПКП1 по RS485 в среде CoDeSys
    от Vyacheslav в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 19:12
  5. Настройка таймера ПЛК
    от lisnuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 08:16
