Сообщение от
Vyacheslav
С первой группой параметров все поняnно: добавляю в Овен Мастер переменную типа без Unsigned variable (Listen) в ней двухбайтовый подэлемент и затем в программе перевожу его в реальный формат. Но какого рода переменные использовать в Овен Мастер для ввода команд (COPN, CCLS, CSTP, CSET XXXX) - непонятно. Дополнительный вопрос - "Нужно ли переводить ПКП1 в режим дистанционного управления ДУ при подаче команд по RS485 интерфейсу или можно оставить локальное управление?".
Вячеслав
