Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Создание таймера в среде OWEN Logic
    По умолчанию Создание таймера в среде OWEN Logic
    Здравствуйте,может пожалуйста кто-то подсказать как создать таймер для того чтобы подсчитать время работы компрессора?Не нашёл подходящих блоков для этой задачи ни в базовом пакете,ни в онлайн базе.Пытался написать себе под эту задачу функциональный блок на языке ST, но это не выходит из-за ограниченного наличия функций под эту задачу(нереализована функция TIME).
    9,968
    Здесь посмотрите в посте #170: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Хотя изначально создавалось не для таких целей, в принципе можно использовать и для вашей задачи без изменений!
    09.12.2013
    2,236
    А чем вас не устраивает макрос OperTimer_ из менеджера компонентов?
    Только внимательно читайте справку к OperTimer - учёт времени наработки ведётся в минутах, а не в чч:мм (т.е. количество минут на выходе OperTimer будет расти от 0 до ~4_000_000_000, а не до 59).
    счетчик наработки с выводом минут и часов
    Опер таймер безбожно врёт, по моим наблюдениям за 4 мин и 4 включения до 5 сек
    Вот таймер наработки ( хватит на 136 лет) с памятью, секундами и сбросом 1 Таймер наработки на 136 лет.jpg
    Как сбрасывать на скрине.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.09.2023 в 22:19.
    9,968
    Мне кажется, для универсальности надо и предустановку сделать, в смысле, бывает просят такое на форуме!
    Есть и такой вариант, Таймер Наработки на 136 лет с установкой Времени наработки 1 Таймер Времени и Наработки.jpg
    Такой таймер можно использовать как наработку и как таймер реального времени, для ПР103 и ПР205, у которых нет в симуляции часов.
    Разница видна на скрине, Наработка продолжает считать после 24 сасов, а реальное время сбрасывается и начинается с 0.
    Здесь уже выкладывал скрин суточного таймера https://owen.ru/forum/showthread.php...40&page=15#149
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2023 в 10:31.
    13,614
    Если под секунды использовать 1 байт (или сколько там бит под число 59 потребуется). а под часы и минуты 3 байта то получим 9999999 часов и 59 минут что будет равно числу 10003539 - ы HEX 98 A4 53 (даже не заполнилось до FF FF FF
    а 9999999 это куда больше 136 лет
    фокус покус такой... всего в 4-х байтах.
    косякнул, в обратную сторону потом не посчитать
    Последний раз редактировалось melky; 12.09.2023 в 09:10.
    Все микроконтроллеры идут с ограниченным циклом перезаписи. И хоть производитель гарантирует 1 млн циклов, Не стоит перебарщивать. Надо в память писать только часы, а минуты просто помнить в оперативке (в переменной). Час заполнился, сохранили. Этот способ плох тем, что при выключении питания, все недочасы сбросятся. Можно помнить и минуты, но секунды - это уже извращение.
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  4. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
  5. OWEN Logic функциональный блок для интервального таймера
    от WarMan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 10:14
