Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение энкодера к ПЛК 210
    По умолчанию Подключение энкодера к ПЛК 210
    Всем привет, нужно подключить абсолютный ABZ энкодер NPN типа к ПЛК 210. Нашла видео на ютуб канале ОВЕН, где объясняют этот момент, но все равно остался вопрос по подключению клеммы SS1 контроллера к 24В внешнего питания. Также сказано, что эта клемма должна быть объединена со входом питания. Можете подсказать, что это значит? И могу ли я подвести к клемме SS1 24 вольта от блока питания, от которого запитан сам контроллер?
    Обратите внимание на модель контроллера. 210.1х не поддерживают аппаратный энкодер. В описании на сайте сейчас даже глянул, это не акцентировано. Вроде нет у него поддержки энкодера, только у плк210.0х была.
    Что это за энкодер?
    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    Что это за энкодер?
    Наверное что-то из этого:
    https://kipservis.ru/opkon/opkon_pri.htm
    Там в конце кстати есть схема подключения...
    PS Вас смутило слово "абсолютный"? Сейчас глянул, это да, с кодовым выходом энкодер для определения положения после пропадания питания. Тут надо подумать...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.09.2024 в 19:08.
    9,970
    Насколько понимаю AB(Z) и абсолютный энкодер - это разные виды энкодеров, на выходе абсолютного энкодера - код Грея, если не изменяет память!
    В смысле, ТС не помешало бы в ликбез сходить, в смысле, хотя бы для того, чтобы глупости не писать!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...80%D0%B5%D1%8F
    https://znanierussia.ru/articles/%D0...u8ltr501133704
    https://innodrive.ru/articles/absolyutnuy-yenkoder/
    https://skbis.ru/catalog/rotary/abso...otary-encoders
    https://kipia.ru/articles/absolyutnye-enkodery/
    https://f-enco.ru/blog/tekhnologii/a...ovye-enkodery/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.09.2024 в 21:27.
  1. Подключение HTL энкодера к ПЛК 210
    от DolomanN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 03:26
  2. Подключение энкодера
    от wallera в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.05.2024, 06:43
  3. Подключение инкрементального энкодера
    от alek.yum в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 18:45
  4. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  5. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
