Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подключение энкодера
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    По умолчанию Подключение энкодера
    Друзья ! в кодесис 3.5 SP 13 для ПЛК210-01 в LeftSide -01 (Конфигурация параметры ) есть AB ,ABZ энкодеры , а для ПЛК210-12 в LeftSide -01 Кодесис 3.5 SP17 нет....
    ЧТО делать?
    27.01.2015
    13,985
    ЧТО делать?
    В данный момент ПЛК210-1x не поддерживают обработку сигналов энкодеров.
    Так что пока, к сожалению, с этим ничего не поделать.
    Мы планируем поддержать этот функционал в одной из следующих прошивок.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Спасибо за ответ Евгений , будем ждать данного функционала, ужо больно сии ПЛК-мне нравятся...
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Евгений, а не дожидаясь данного функционала возможно решить задачу с подключением ABZ-энкодера , каким либо способом ?
    Куда копать?
    Куда копать?
    Я пробовал такое на 210-02, программно считал. Но к сожалению там даже FDI входы обрабатываются исходя из минимального времени цикла программы, а не аппаратных возможностей ПЛК, поэтому выше определённой скорости пойдут ошибки, но если для медленного процесса, то вполне нормально работает.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    примерчиком не поделитесь...
    Завтра скину.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Завтра скину.
    Спасибо! Огромное.
    Извиняюсь за задержку...
    Код:
    PROGRAM POU_ENCODER
    VAR
    	//Энкодер направления вращения
    	a: BOOL;			//Вход датчика А
    	b: BOOL;			//Вход датчика В
    	a1: BOOL;			//Условие 1го положения
    	a2: BOOL;			//Условие 2го положения
    	a3: BOOL;			//Условие 3го положения
    	a4: BOOL;			//Условие 4го положения
    	//Направление вращения
    	c0: BOOL;			//Вращение вперед
    	d0: BOOL;			//Вращение назад
    	zIMP1: R_TRIG;		//Фронт импульса датчика А
    	zIMP2: R_TRIG;		//Фронт импульса датчика В
    	zIMP3: F_TRIG;		//Спад импульса датчика А
    	zIMP4: F_TRIG;		//Спад импульса датчика В
    	zIMP5: R_TRIG;		//Фронт импульса для "Вращение вперед"
    	zIMP6: R_TRIG;		//Фронт импульса для "Вращение назад"
    	//Определение импульсов сигнала
    	i1: DINT;			//Количество импульсов сигнала датчика А
    	i2: DINT;			//Количество импульсов сигнала датчика В
    	iF1: DINT;			//Количество накопленных импульсов сигнала датчика А для "Вращение вперед"
    	iF2: DINT;			//Количество накопленных импульсов сигнала датчика В для "Вращение вперед"
    	iR1: DINT;			//Количество накопленных импульсов сигнала датчика А для "Вращение назад"
    	iR2: DINT;			//Количество накопленных импульсов сигнала датчика В для "Вращение назад"
    	RESET_BIT: BOOL;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    	iA1: BOOL;			//Входной импульс основного датчика
    	iA2: BOOL;			//Входной импульс вспомогательного датчика
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	oC0: BOOL;			//Направление вращения - Вперед
    	oD0: BOOL;			//Направление вращения - Назад
    	oN1: DINT;			//Количество импульсов датчика А
    	oN2: DINT;			//Количество импульсов датчика В
    END_VAR
    Код:
    //iA1 = 0/1			- Входной импульс основного датчика
    a := iA1;
    //iA2 = 0/1			- Входной импульс вспомогательного датчика
    b := iA2;
    IF     a AND NOT b THEN a1 := 1; END_IF
    IF     a AND     b THEN a2 := 1; END_IF
    IF NOT a AND     b THEN a3 := 1; END_IF
    IF NOT a AND NOT b THEN a4 := 1; END_IF
    IF    a1 AND a2 AND     a AND     b THEN d0 := a3 := a4 := 0; c0 := 1;
    ELSIF a2 AND a3 AND NOT a AND     b THEN d0 := a4 := a1 := 0; c0 := 1;
    ELSIF a3 AND a4 AND NOT a AND NOT b THEN d0 := a1 := a2 := 0; c0 := 1;
    ELSIF a4 AND a1 AND     a AND NOT b THEN d0 := a2 := a3 := 0; c0 := 1;
    ELSIF a1 AND a2 AND     a AND NOT b THEN c0 := a3 := a4 := 0; d0 := 1;
    ELSIF a2 AND a3 AND     a AND     b THEN c0 := a4 := a1 := 0; d0 := 1;
    ELSIF a3 AND a4 AND NOT a AND     b THEN c0 := a1 := a2 := 0; d0 := 1;
    ELSIF a4 AND a1 AND NOT a AND NOT b THEN c0 := a2 := a3 := 0; d0 := 1;
    END_IF
    oC0 := c0;
    oD0 := d0;
    zIMP1(CLK := a);
    zIMP2(CLK := b);
    zIMP3(CLK := a);
    zIMP4(CLK := b);
    zIMP5(CLK := c0);
    zIMP6(CLK := d0);
    IF c0 AND zIMP1.Q THEN i1 := i1 + 1; END_IF
    IF d0 AND zIMP3.Q THEN i1 := i1 - 1; END_IF
    IF c0 AND zIMP2.Q THEN i2 := i2 + 1; END_IF
    IF d0 AND zIMP4.Q THEN i2 := i2 - 1; END_IF
    IF c0 AND zIMP1.Q THEN iF1 := iF1 + 1; END_IF
    IF zIMP5.Q AND zIMP3.Q THEN iF1 := iF1 - 1; END_IF
    IF c0 AND zIMP2.Q THEN iF2 := iF2 + 1; END_IF
    IF zIMP5.Q AND zIMP4.Q THEN iF2 := iF2 - 1; END_IF
    IF zIMP6.Q AND zIMP1.Q THEN iR1 := iR1 + 1; END_IF
    IF d0 AND zIMP3.Q THEN iR1 := iR1 - 1; END_IF
    IF zIMP6.Q AND zIMP2.Q THEN iR2 := iR2 + 1; END_IF
    IF d0 AND zIMP4.Q THEN iR2 := iR2 - 1; END_IF
    oN1 := i1;
    oN2 := i2;
    IF RESET_BIT THEN
    	i1 := i2 := iF1 := iF2 := iR1 := iR2 := 0;
    	RESET_BIT := a1 := a2 := a3 := a4 := c0 := d0 := 0;
    END_IF
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Спасибо Михаил! Командировка...
    Последний раз редактировалось wallera; 12.05.2024 в 06:47.
  1. Подключение энкодера - загадка?
    от clockwise в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 07:15
  2. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  3. подключение реверсивного энкодера к си8
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 20:27
  4. подключение абсолютного энкодера к плк
    от Александр Григорьев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 17:37
  5. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
