Друзья кто-нибудь подключал датчик к МВ110-8ас?
У него очень странное поведение ... подключал по схеме из руководства:
на первом канале при включении такая картина:
1 на токовый выход подается 23.4мА потом,
2 3.85мА
3 потом 8мА-это наверное измеренное значение параметра(вроде как влажность) далее так и остается
Думаю это проходит тест какой-то...
На втором выходе(температура) 23.5мА , и так и остается...(выход не работает)
При подключении к МВ110-8АС происходит такая картина- как только модуль видит ток выше 22мА ,модуль уходит в защиту.
Проверено 2 датчика , ведут одинаково.
Ответить с цитированием
