Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Холод и влажность. Как соединить?
    По умолчанию Холод и влажность. Как соединить?
    Помогите подобрать оборудование для склада-хранения сыра. Помещение 30м3. Подвальное. Влажность нужна НЕ БОЛЕЕ 80% и не менее 75%. А температура +4-8°.
    Сейчас очень влажно...90-95% и тепло 12-14°. Летом еще хуже...
    Заранее благодарю
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Заранее благодарю
    Добрый день. Задача поставлена маленько некорректно. Если Вам просто подобрать оборудование, то есть так называемые "климатические установки". Система для поддержания температуры и влажности в помещении.
    Если Вы хотите сделать сами. То Вам потребуется 1. Охладитель-подогреватель помещения. 2. Увлажняюще-осушающая установка. 3. Управляющая аппаратура.
    Так что конкретизируйте задачу, и вам помогут.
    Шкаф ставить не куда. Да и помещение просто есть - не хотелось бы оставлять его без использования.
    Короче так. Хочу сам все купить и установить в подвальное помещение, специально построенное с этой целью - под склад. Пол и стены - плитка. Габариты 2.7ш×5.5дл×2.5выс. Есть отверстия для выхода воздуха наверх 2шт. диам 100мм. Дверь пластиковая.
    Неахти что конечно... но надо все же постараться что то предпринять. Подскажите какое оборудование необходимо. Только если можно - конкретно. Модель, название. Все эти климатические фирмы...каждая хочет только бабла срубить
    Танцевать надо от 1 и 2 пункта. А к ним уже советовать пункт 3 (это как раз здесь). 1 и 2 надо сначала искать.
    11.09.2012
    2,458
    Поскольку у Вас на практически бытовом уровне. То возьмите 1. внешний кондиционер с функцией подогрева (не знаю в какой климатической зоне Вы живёте). 2 бытовой увлажнитель воздуха. Кондиционер сам по себе всегда воздух сушит. Температуру будет отслеживать сам кондиционер, а влажность можете либо вручную, ориентируясь на бытовой гигрометр, или как нибудь через измеритель влажности, с регулирующим выходом, чтобы включать увлажнитель. Марки приборов смотрите уже в вашем регионе, что привозят. Кондиционер я думаю будет недешевый.
    Вообще у нас при хранении сыров влажность отслеживается, но не регулируется. У нас сибирь, поэтому зимой охлаждение за счёт внешней приточки, летом охладительные установки с соответствующей автоматикой.
  1. ПМ01 и Hyperterminal как вместе их соединить
    от Yerabdi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 09:15
  2. Как соединить ПЧВ и ПР114
    от Антон_С в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:59
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 07:26
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 20:18
