Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Влажность в теплице.
    По умолчанию Влажность в теплице.
    Здравствуйте.
    Планирую выращивать овощи гидропонным методом. Площадь теплицы 16 кв.м., увеличение влажности с помощью ультразвукового увлажнителя, уменьшение с помощью вентиляции. Температура воздуха в помещении меняется в зависимости от времени суток (днем больше, ночью меньше).
    Прочитал на форуме все темы связанные с измерением влажности, но возникли вопросы, ответы на которые надеюсь с Вашей помощью найти. Как я понял существует 2-а основных способа измерить влажность в помещении, с помощью 2-х разных датчиков:
    а) датчик влажности на двух термометрах (влажный-сухой) - психометрический метод вычисления.
    б) датчик с емкостным чувствительным элементом и преобразователем влажности в унифицированный токовый выход.
    В связи с этим возникли вопросы:
    - какой из двух способов измерения даст более точные результаты?
    - Какой вариант проще воплотить в железе?
    - Какой из вариантов нуждается в меньшем обслуживании?
    - Какой из вариантов наиболее дешевый?
    - С помощью каких приборов компании Овен будет лучше решить поставленную задачу?
    Забыл добавить: точность поддержание влажности в пределах 10%.
    В этом случае использовать МПР51-Щ4? Или есть еще варианты измерителя-регулятора?
    12,158
    ЕСли использовать преобразователи нормирующие для датчиков ,то можно использовать Пр114 ,Тогда и освещенностью и температурой можно будет управлять (у него 8выходов)
    Использую ПР110 (покупал когда ПР114 только анонсировали). О каком нормирующем преобразователе идет речь? К ПР110 его подцепить можно? Если да, то как в него "залить" психометрическую таблицу?
    12,158
    http://www.owen.ru/catalog/33383185 ,нужно использовать аналоговые входа ПР114 .Таблицу можно заложить в ПР ,есть макросы ППЗУ ,а можно сделать кусочно -линейную апроксимацию .Или ,если есть формула ,то вычислить .
    Спасибо за идею, но в моем случае боюсь она не подойдет. Аналоговых выходов на ПР110 нет. Думаю проще будет приобрести измеритель-регулятор. Вопрос, какой
    12,158
    Хозяин -барин ,если был опыт использования ПР110 ,То Пр114 не сложней ,да и по цене не больше МПР
    12,158
    Вспомнил ,что уже делал макрос психометра http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=118
    Уточните ,что значит "Температура воздуха в помещении меняется в зависимости от времени суток (днем больше, ночью меньше). " Как меняется ?Дайте значения
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2013 в 08:15.
    Здравствуйте.
    Температура 20—25 °С днем и 18—20 °С ночью.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 21:19
  2. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:53
  4. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
