Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение к сторонним приборам по RS-485 протоколу
    По умолчанию Подключение к сторонним приборам по RS-485 протоколу
    Добрый день, друзья! Подскажите пожалуйста.
    Если возможность подсоединить сторонние приборы, такие как, например счетчик электрической энергии или теплосчетчик, водяной счетчик и т.д. имеющие на борту интерфейс RS-485 и получать от него данные?
    Есть ли у кого нибудь подобный опыт? Что думаете?
    Если у них по этому интерфейсу не модбас протокол, то вроде нет (это про овен лоджик если), а вот плк2хх или другие можно подключить, там только или руками писать обмен, или искать готовые примеры.
    Для ПЛК2хх есть готовые библиотеки опроса разных счётчиков, на ПЛК110 тоже можно написать обмен.
    Ни одна ПР такого не умеет, только обычный стандартный Модбас. Чтоб вы понимали, почти у всех счётчиков не стандартный протокол
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2024 в 18:38.
    13,026
    kondor3000 с чего бы "не стандартный" ? правильнее "не Modbus" а на счет первого утверждения не согласен, тот же МЭК61107 вполне себе стандартный протокол, только ПР его не умеет.
    Вот как раз у меня проблема по этой же теме: Есть расходомер воды УРЖ2КМ с RS485, хочу подключить к пр200(для управления насосами), И самое главное нужно на HMI панель Weintek выводить общий объём перекачанной воды(показания с расходомера), и тут проблема.
    На HMI панель выводится максимальное число 65535, если прикинуть, что в сутки качает 1500 м3, на долго не хватит.
    Главное пр200 отправляет сетевую переменную с большим числом(например 65536), а на HMI панели уже уже приходит "0"
    Подскажите что делаю не так?, как увеличить максимально отображаемое число на панели.
    13,026
    Видимо использовать два регистра вместо одного
    Зачем вы пишете одно и то же в разных темах. Уважайте других
  1. Подключение датчиков 4-20мА к приборам типа ТРМ
    от Traveller в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 17:22
  2. Подключение ПЛК110 к сторонним устройствам
    от Миронов Илья в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.04.2023, 18:52
  3. Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:34
  4. opc_ac3: подключение к приборам
    от Half в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 09:15
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:41
