Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение ПЛК110 к сторонним устройствам
    Question Подключение ПЛК110 к сторонним устройствам
    Доброго времени суток! Подскажите, как можно реализовывать подключение ПЛК110-60 [M02] к блоку усилителя мощности с параметрами обмена данными указанными на фото. С подключением проборов ОВЕН проблем нету, в руководствах всех великолепно указано, а тут проблема...IMG_1337*— крупный размер.jpeg IMG_1338*— крупный размер.jpeg. IMG_1339*— крупный размер.jpeg
    2002 год? вы капсулу времени вскрыли? берите библиотеку по работе с портом, и пробуйте
    Блок относительно новый, не 2002 года) Обмен данными с блоком осуществлен через RS-485, какую библиотеку брать? Через стандартные не подходят ? И к примеру? как подать на него команду на включение (обращение к регистру R0-02 фото 2.)?
    Стандартные способы через конфигурацию или modbus.lib наверно не подойдут.
    В скринах описания не видно значений команд 'R' и 'W'.
    Каким способом вы опрашивали приборы "с великолепными руководствами"?
    Как пример, откройте руководство на ТРМ251, у проблем с подключением не возникло, аналогично с модулями расширения для контроллера.
    Проблема возникла с подключением блока питания, который описан выше с фотографиями.
    При опросе ТРМ251 и модулей расширения вы использовали конфигурацию ПЛК или библиотеки?
    Конфигурацию ПЛК
    Конфигурацию ПЛК
    Тогда будет наверное сложновато - нужно создавать свои модули опроса.
    Как вариант можно взять за основу код подходящих блоков из библиотеки Modbus.lib и подправить их под описание протокола этого устройства
    Ok, буду шаманить
    да что вы говорите
    а это что тогда за цифры?
    и какой принтер у вас печатает в подобном стиле печатной машинки или матричного принтера 90ых годов? но это так, просто интересно стало
    думаю вам сюда
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 16:02
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 12:03
  3. Чтение файлового архива сторонним ПО
    от Mikalai в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 14:57
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 09:58
  5. прекращается передача данных со сторонним контроллером
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:00
