Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Scada&OwenCloud
    По умолчанию Scada&OwenCloud
    Приветствую всех.
    Ситуация следующая.
    В OwenCloud контрольные параметры отображаются с дробной частью.
    При переносе данных из облака в Scada, в последней данные отображаются только с целой частью.
    Изменение в настройках параметров прибора формата данных (на float) решить проблему не помогает.
    В какую сторону "копать"?
    Можно вопрос...
    А зачем вам между оборудованием и scada системой промежуточное звено в виде облака овен? Что за структура такая интересная?
    13,033
    МихаилГл причин может быть несколько, например применение шлюза ПМ210 на объекте и не устраивает время хранения в Облаке.
    Типа откуда хочешь посмотри последние 90 дней, а на рабочем месте из Scada сколько хранить у себя.
    Тянуть в облако, потом обратно... Нелогично даже для сохранения истории.
    Тем более скаду проще на самом объекте развернуть, вблизи от оборудования.
    А про контроль из интернета надо забывать уже, а то положат систему злыдни всякие, что потом делать будешь?...
    Изначально Scada не было, а запрос на мониторинг уже был. Теперь нужно менять шлюзы на конвертора TCP/Modbus.
    При отсутствии критичных проблем заниматься этим пока не с руки.
    13,033
    МихаилГл
    1. Шлюзы в Облако устройства сами в себе - не требуется реальные IP адреса, на маленьких объектах вполне себе решение, хотя могут быть и другие решения.
    2. Предоставление доступа к объектам без особых заморочек, например обслуживающему персоналу котельных и т.д.
    3. Даже собственный сервер для сбора данных более 90 дней может при этом не иметь реального IP адреса. Вполне для маленьких контор.
    Ну и опять же, как все начинается. Есть шлюза от Овен, передающие в облако - УРА! не нужен сервер, Scada и т.д. Потом проходит время и начальник такой - "а че у нас там было на объекте полгода назад? покажите" и тут упс, не меняя оборудования и т.д. просто вкорячивается Scada и все это сводится на нее.
    Контроль через интернет решается при помощи VPN легко и просто. Например по прямой ссылке можно зайти и только посмотреть без управления (реальный IP на облачном сервере), а вот чтобы поуправлять, будь добр запустить клиента VPN на смартфоне, планшете, компьютере и только тогда заходи.
    Лесурмыг не надо ничего менять, поставьте RapidScada хоть в качестве Scada хоть в качестве шлюза в свою Scada если у вас уже есть. Я делал драйвер для облака Овен по API. еще есть у SimpLigth Scada модуль для облака Овен.
    Еще есть OPC UA в облаке, но кривой, что-то у них там с сертификатами не лады и если используются штатные библиотеки от OPC Foundation хрен заработает. Овен не чешется по этому поводу, им похрену.
    Да. Сейчас смотрим как предыдущий специалист организовал трансфер данных из Облака в Scada
    13,033
    Лесурмыг скорее всего по API. он открыт и доки есть на сайте. Есть там правда тоже косяки, из-за того, что есть поддержка протокола Овен ну и писали видимо разные люди, плохо структурировано.
    Через API используя скрипты Scada (в зависимости что за Scada и как там оно работает) можно даже передавать данные между приборами, подключенными к облаку.
    Благодарю за помощь. Посмотрим и в этом направлении.
    Если обнаружите, что данные из облака в скаду подтягиваются через овеновский орс-сервер, поставьте у переменных тип данных fixed. fixed.png
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 348
    Последнее сообщение: 29.11.2025, 16:50
  2. OwenCloud+МСД-200
    от Vladimir Chernicin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 23:04
  3. Чтение архива из OwenCloud в Master SCADA
    от ValentinaL в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 13:49
  4. SCADA + OwenCloud
    от Бибарс в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 17:09
  5. OPC Server + OwenCloud + Scada
    от niklud19511 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 19:45
