Показано с 1 по 3 из 3
Тема: SCADA + OwenCloud
    По умолчанию SCADA + OwenCloud
    SCADA + OwenCloud
    схема контроллер Овен -> шлюз ПВ210 Овен -> OwenCloud (нужна SCADA система)
    1.на OwenCloud уже есть данные
    2. построить систему на MasterSCADA на основе данных на OwenCloud
    возможно ли настроить <автоматическое> соединение? (OPC UA?)
    Спасибо
    С уважением, Бибарс.
    Возможно, пошаговая инструкция на странице 127:
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    11.04.2016
    Брест
    39
    Question Simple
    Добрый день. Хочу подключиться scada-клиентом к облаку по opc-ua
    Согласно руководству к scada необходимо:
    Внимание! Первая попытка подключения к OPC UA серверу с включенной политикой безопасности будет безуспешной! Для создания безопасного канала связи, S-Scada и OPC UA сервер сначала обменяются сертификатами, при этом, OPC-сервер автоматически поместит сертификат S-Scada в список недоверенных сертификатов и S-Scada не сможет подключиться к OPC-серверу до тех пор, пока администратор OPC-сервера не переместит сертификат в список доверенных вручную.
    При подключении выдает ошибку (см screenshot)
    Как возможно обеспечить добавление S-Scada сертификата в список доверенных?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (111.5 Кб, Просмотров: 61)
    Последний раз редактировалось BrEST; 02.03.2020 в 17:12.
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 355
    Последнее сообщение: Вчера, 12:24
  2. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 06:36
  3. СПК1ХХ[M01] и OwenCloud
    от sin230376 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  4. OwenCloud для СПК207
    от Dmitro в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 09:59
  5. OPC Server + OwenCloud + Scada
    от niklud19511 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 19:45
