Показано с 1 по 10 из 21
Тема: OwenCloud+МСД-200
    По умолчанию OwenCloud+МСД-200
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    Существует система: ПР200 опрашивает датчики, ПМ210 опрашивает ПР200, OwenCloud строит график. Во время работы происходит потеря связи у шлюза с мобильной сетью. Получаются разрывы графика, потеря измеренных данных.
    Подскажите, если использовать МСД-200 можно как-нибудь считать записанные данные и сделать так чтобы при возобновлении связи недостающий фрагмент графика достраивался?
    9,970
    И, надолго у Вас связь прерывается, в смысле, какая наибольшая продолжительность потери связи?
    Несколько часов это может продолжаться.
    13,630
    Vladimir Chernicin вероятно вам надо с настройками разбираться, была похожая тема по данному вопросу с настройками в Облаке, параметры опросов в облаке.
    Имеете ввиду: "Оперативный" период опроса и "Конфигурационный" период опроса?
    У меня стоит 60 с и 60 с
    13,630
    Если происходит разрыв связи именно шлюза с GSM сетью, то не уверен что тут вообще что-то поможет. Сомневаюсь, что облако способно вычитывать МСД самостоятельно за отсутствующий период...
    9,970
    Так с МСД-200 и "тучка" не нужна, в смысле там график(тренд) строится в экселе за пару кликов мышью. Там и специальная программа имеется для построения графиков.
    13,630
    Сергей0308 а что нужно, чтобы построить график двумя кликами мышки?
    9,970
    Сообразительность, уровня пчелы, там, в смысле, в экселе, даже есть такой пункт в меню, нужно, сообразить и его выбрать!
    У меня ещё МСД-100 был, так, Вы не поверите, с первого раза получилось, никогда, до этого случая, в экселе ничего не делал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.03.2023 в 18:46.
    13,630
    Сергей0308 теперь включите сообразительность и скажите автору что выкинуть из его оборудования, а что еще купить, чтобы в два клика получить графики. Так понятнее будет мой вопрос ?
  1. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 06:36
  2. Owencloud для интегратора
    от krollcbas в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 11:08
  3. ПЛК 110.30-ТЛ+ OwenCloud
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 15:34
  4. трм-138 и OwenCloud
    от дск в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
