Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Owen OPC Server. На одном IP нескольно адресов slave
    По умолчанию Owen OPC Server. На одном IP нескольно адресов slave
    Хочу получить данные из прибора (modbus TCP). Прибор имеет IP и несколько адресов slave.
    Настраиваю в Owen OPC Server чтение как с разных устройств - прописываю несколько устройств с одинаковым IP и разными адресами.
    По одному всё работает, если опрашиваю всех, то отвечает только один.
    Написал свою тестовую программу, которая для каждого опроса каждого устройства создаёт отдельное TCP подключение и после получения данных разрывает его. Так мой прибор отвечает на запросы правильно.
    Можно ли настроить Owen OPC Server так, чтобы он открывал соединение, получал данные и после получения данных закрывал соединение (для каждого опроса)?
    Что значит: "если опрашиваю всех"... Опрашивать надо по-очереди...
    PS Что за устройство (шлюз)?
    Я могу в настройках Owen OPC Server указать для каждого устройства "включен в работу" - нет. Если оставить в работе только одно устройство (любое), то данные приходят. Если включить в работу все устройства, то данные приходят только с одного. (очередь формирует Owen OPC Server)
    Последний раз редактировалось Александр !; 23.05.2024 в 11:25. Причина: уточнение
    13,510
    Вы имеете ввиду порты разные на одном IP? вроде OwenOPC так не умеет, ранее вроде была тема по данному поводу.
    Нет. Адрес. Можно указать рядом с портом
    У меня на пк эмуляторе ModBus Slave на 1 IP на 502 порту 3 слэйв устройства... Все работает...
    13,510
    Вы же опрашиваете по TCP, то, что ПЛК просит еще адрес, для самого TCP пакета это как мертвому припарка, это нужно для ПЛК.
    У вас же TCP пакеты направляются только по IP и порту, роутер понятия не имеет, что на одном порту могут находиться несколько устройств.
    Посмотрите что из себя представляет вообще TCP пакет в рамках Modbus.
    Это зарезервировано под шлюзы, и работает. Ну у меня по крайней мере.
    PS Хотя у меня разные регистры в каждом устройстве... С одинаковыми не пробовал...
    Получается Owen OPC Server умеет формировать такие запросы. Однако мой прибор на них не умеет отвечать. И правильно отвечает только если после каждого обмена создавать новое TCP подключение.
    И сам вопрос:
    13,510
    МихаилГл удивительно что вообще работает, даже на разных регистрах. так как сам TCP как бы ни сном ни духом, о том, что у вас там еще адресация самих устройств имеется. Некоторые вообще поле SlaveID в Modbus TCP игнорируют.
  1. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 10:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 23:29
  4. Несколько ИП320 SLAVE на одном RS485
    от Scream в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 21:20
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 22:37
