Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как перенести скетч с Ардуино на пр200
    По умолчанию Как перенести скетч с Ардуино на пр200
    Всем привет, новичок в познании программирования, но надо как то осваивать, азы понятны, есть рабочая программа /скетч для ардуино и есть плк пр200 вот их надо как-то подружить, самого железа ардуино нет, как это проще всего сделать? перенести, переписать?
    Привет. Оставить заявку на https://freelance.habr.com/
    Не всё можно портировать с Arduino на ПР200. Нужны схема и исходник.
    Последний раз редактировалось EFrol; 06.05.2024 в 10:32.
    Понял, не знал про такое фриланс, также надо будет добавить некоторые "плюшки" , а может проще самому изучить OwenLogic, и написать программу с нуля, отдать кому-то на доработку/адаптацию можно, но проект спецефический и стороннему человеку думаю дольше по сути вникать в процессы и алгоритм работы станка чем программировать.
    Схема есть
    Попробуйте! Все зависит от Вас. Если сторонний человек разбирается в ПР и в Arduino, то будет намного быстрее.
    Сейчас думаю для Вас важнее ответить на вопрос "Возможна ли в принципе реализация конкретно вашего проекта на ПР200?".
    Если Вы сбросите схему, то местные профи подскажут с чего начинать.
    Возможно ПР-ка не лучший вариант для этого. Есть контроллеры позволяющие напрямую заливать в MCU код - фактически ардуина с готовым набором внешних интерфейсов. Видел такое у Wago,Reallab(панельные вроде только) может еще кто делает. Собственно в качестве среды разработки они и рекомендуют ардуиновские IDE.
    Я перевел уже некоторое количество Arduino-проектов на ПР-ки, но сейчас больше всего заказов на обратный переход. Не знаете почему?
    Конкретно сейчас, например, делаю аналог СМИ2-М, только с WiFi + 4-е матрицы MAX7219 + свето-сигнальный модуль с передачей параметров через MQTT.
    Ну не хватает функциональности ОВЕН заказчикам!! Да и цена ...?!
    13,546
    У ПР и Ардуино могут не совпадать некоторые FB в реализации. Например как у CodeSys и ПР не совпадает BLink. Ну и если у вас скетч на C++ а не в виде FB то надо смотреть код и либо часть кода в ST переводить, либо делать в виде FB
    С этим вообще нет никаких проблем. Но портирую я напрямую из IEC61131 на C++. А так же наоборот.
    Кстати, вот где точно нет заморочек с ТЗ.
    Особенно, когда сохранились электрические схемы и ИЭ к исходному проекту.
    Последний раз редактировалось EFrol; 01.08.2024 в 09:29.
    13,546
    Отличия работы FB в разных средах тянет за собой изменение работы алгоритма программы. я не зря привел в пример Blink и его работу в CodeSys и в Овен Лоджик.
    Если в исходном проекте явно используется какое-то различие в работе одноименных FB, то это само собой переносится и в целевой проект.
    Но это капля в море других возможных проблем.
    Был один смешной случай:
    Исходный проект содержал ПЛК + СП3хх + и немного разного на RS-485. ПЛК накрылся медным тазиком.
    Но алгоритм был настолько простым, что его удалось реализовать в виде макроса на СП3хх и избавиться от ПЛК.
    До сих пор смотрят с подозрением.
    Последний раз редактировалось EFrol; 01.08.2024 в 10:17.
  1. Интеграция РТ100 с Ардуино, ESP32
    от Intermast в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 16.01.2023, 18:21
  2. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
  3. Ардуино и плата ацп тр-138 старого образца.
    от djplaneta5 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 16:04
  4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  5. Как перенести программу ПЛК110
    от atrac в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 22:14
