Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ардуино и плата ацп тр-138 старого образца.
    Lightbulb Ардуино и плата ацп тр-138 старого образца.
    Здравствуйте. Помогите с подключением платы ацп трм-138 к ардуино. Требуется получить 8 токовых каналов. Уже неделю мучаюсь. Помогите пожалуйста.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    каким способом вы пытаетесь их получить? rs485?
    какой ардуино?
    Ардуино уно. Требуется подключить плату ацп трм-138 старого образа к ардуино. 1470592736094-1720737368.jpg 14705927907151512844150.jpg
    Последний раз редактировалось djplaneta5; 07.08.2016 в 21:03.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я думаю трм имеет modbus, интерфейс думайте сами, но если rs 485, то такой модуль поможет, или uart ищите голый.
    Что касается реализации modbus на ардуино, то http://flprog.ru/ позволит настроить его мышкой, очень удобно, если не знакомы с программированием.
    Вы меня немного не правильно поняли от трм-138 только плата ацп. Вот схема ееtrm138_dac_1.jpg . надо чтоб ардуино с ней работала, получить 8 универсальных входов под датчики. Но использовать 8 токовых ( зонд ид10)
    Есть конечно. Но с защитой у них проблемы. А на плате ацп уже все есть. Питание датчиков 24 вольта. А для ардуины такое напряжение велико и точность будет мало без этой платы.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    ...http://flprog.ru/ позволит настроить его мышкой, очень удобно, если не знакомы с программированием.
    Вам туда, или http://arduino.ru/forum/apparatnye-v.../vneshnii-atsp
    Я одно не пойму три cd4051 приходит на ad7706 а четвертая на атмегу128. Как их спрегать с ордуиной я не пойму. На ad7706 при подключении к ардуино 14 и 13 контакт раздельно а в плате ацп соединены вместе.
    Последний раз редактировалось djplaneta5; 08.08.2016 в 11:57.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Какая четвёртая???
    По твоей схеме:
    DD1 подаёт токовое питание на резисторные датчики при R измерениях.
    DD2 подаёт на АЦП опорное напряжение в начале линии при R измерениях, для компенсации сопротивления проводов, контроля обрыва.
    DD3 подаёт на АЦП собственно входной сигнал при всех видах измерений.
    DD4 Подаёт на АЦП напряжение для измерения тока опорного стабилизатора(DA1) по сигналу 12(p.11 DD4)
    SPI интерфейс, ....
    Последний раз редактировалось omelchuk; 08.08.2016 в 14:58.
    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Какая четвёртая???
    По твоей схеме:
    SPI интерфейс, ....
    Подскажите пожалуйста куда что подключать к ардуино uno. И надо разрезать дорожку между 13 и 14 ногой ad7706?
  1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 10:47
  3. ТРМ138 и PCI плата RS485
    от Skols в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 12:02
  4. Codesys грузит из старого проекта
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 12:48
