Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    По умолчанию ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    Здравствуйте.
    Возникла идея подключить СИ8 к данному датчику расхода воды (https://arduino-ua.com/prod250-Datch...ametr_12_duima).
    Сам по себе датчик предназначен для работы с платами Ардуино, и им подобным.
    По документации особых проблем не вижу, но опасаюсь не потратить бы деньги впустую.
    Поэтому возникает вопрос: А РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО?
    С уважением, Алексей
    P.S. Буду весьма благодарен за любой комментарий или замечание по данному вопросу.
    можно, только в попугаях воду будет мерить....полученное значение на литр\импульс умножать придется....
    Тебе однажды давали совет поменьше писать и побольше читать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.03.2016 в 10:42.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если не секрет, что хотите измерять? С пол года назад обсуждалась тема по использованию подобного датчика.
    Я даже высчитывал, сколько он даёт литров на импульс. В конце концов, сошлись на том, что для промышленной эксплуатации такой датчик не пригоден.
    Насколько я смотрел это датчик для кофеварки. Точность плюс-минус трамвайная остановка.
    Подключить к СИ 8 - проблематично. Си 8 рассчитан на коммутацию входа на общий провод. То есть нужен датчик NPN типа, а Ваш датчик наоборот PNP, то есть комутирует + на вход. Если хотите, поставьте транзисторный ключ-инвертор. Схему посмотрите по поиску в интернете.
    Так что хотите побаловаться - пробуйте.
    Сказки не надо рассказывать. Этот датчик имеет на выходе транзистор n-p-n типа и никаких проблем с его подключение к СИ 8 нет.
    11.09.2012
    2,465
    Да за ради бога. Может ошибся. Датчик который рассматривали ранее по моему имел коммутацию на +. А это может быть другая модификация. По приведённой схеме вообще сложно разобрать Где там стоит точка на провод? Вообще если хотите промышленное применение, то используйте соответствующие датчики. А в остальных случаях надо писать - хочу попробовать собрать детский конструктор. Я абсолютно не против обучения - даже четырьмя руками за, потому что молодых кадров катастрофически не хватает. Но лучше уж сразу молодых энтузиастов выводить на промышленный уровень.
    На мой взгляд этот форум должен в этом помогать.
    С уважением ко всем.
    Схемотехнику средней руки совсем не сложно. В приведенной в миниатюре схеме ясно видно, что общим проводом схемы является "-". Это явно указывает на то, какой транзистор стоит на выходе датчика. Этот датчик на форуме изжеван ранее вдоль и поперек. В той теме один домашний пивовар использовал его при розливе своего чудодейственного напитка..
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.03.2016 в 16:55.
    11.09.2012
    2,465
    Как раз про тот случай я и писал. Остановились на том, что для серьёзных вещей эта игрушка не подходит.
    Для кофеварки датчик должен быть достаточно точный... Во всяком случае "шоты" одинаковые всегда получаются))) главное что бы импульсов было достаточное кол-во на нужную дискретность по объему жидкости. Если 1 импульс на литр, а нужна дискретность/точность 100 гр. То такой датчик конечно не подойдет.
    По СИ8 тоже прокомментирую. Я бы рекомендовал СИ20 или СИ30. Они и с NPN и с PNP работают.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    maximov2009, ваши комментарии.
  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2015, 10:58
  3. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 17:41
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:41
  5. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 09:41
