Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Доступ к сайтам Овен
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    По умолчанию Доступ к сайтам Овен
    День добрый!
    Народ, помогите.
    Есть макбук. ноут с виндой. айфон...
    Получаю доступ к сайтам только из под винды установленной в виртуальной машине на маке - ВСЕ !!!
    Никакие обнуления куков ни в одной системе ни под каким браузером не помогают. Даже вновь установленные браузеры которые никогда мной не использовались
    не пускают. Есть тут знатоки - что изменилось?
    Заранее благодарен!
    Была атака на сайт ОВЕНа с подменой DNS (на их сайте есть новости; раз он кое-как работает, можно прочитать). Возможно где-то что-то закешировалось.
    13,611
    в Opere Ctrl+F5 обновляет полностью сайт. В других может быть просто F5 - если речь об обновлении от кеша. Но тут мне кажется что-то другое.
    ибо
    не пускают.
    и странно что это МАК и Айфон
    4,212
    ибо и странно что это МАК и Айфон
    Санкции ????
    4,212
    Ctrl+F5
    По мимо обновления сайта...
    Еще есть в самой системе кэш DNS
    В Windows консольная команда (cmd)
    ipconfig /flushdns
    MacOS
    Очистка кэша в MacOS будет отличаться в зависимости от используемой версии. Чтобы осуществить очистку кэша в MacOS, вы должны знать пароль учетной записи администратора.
    MacOS 10.11, 10.12 и 10.13
    Откройте: Applications (Приложения).
    Кликните Utilities (Утилиты).
    Выберите Terminal (Терминал).
    Введите строку: sudo killall -HUP mDNSResponder
    MacOS 10.10
    Выберите: Applications (Приложения).
    Нажмите: Utilities (Утилиты).
    Запустите команду: sudo discoveryutil udnsflushcaches
    MacOS 10.7, 10.8 и 10.9
    Нажмите Terminal (Терминал).
    Запишите: sudo killall -HUP mDNSResponder
    MacOS 10.6
    Кликните Terminal (Терминал).
    Введите команду: sudo dscacheutil -flushcache
    MacOS 10.5
    Нажмите Applications(Приложения).
    Выберите Terminal(Терминал).
    Введите строку: sudo lookupd -flushcache
    иногда кэш может зависнуть в роутере. Для сброса DNS-кэша в роутере, необходимо его выключить примерно на 5 минут.
    Если и способ со сбросом кэша в роутере вам не помог, остается лишь ждать обновления DNS записей домена. В среднем, это занимает от 1 до 72 часов.
    13,611
    ну 72 часа достаточно давно прошли вроде
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Благодарствую! Сейчас попробую. Я думал об этом, но меня смущает что из под виртуалбокса работает, а виртуал бокс через тот же стек и работает что и вся система... Весь интернет у меня через ви-фи роутер от мегафона, но его я обнулял... Ладно, щас попробую все системные кеши обнулить...
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Немного не так просто, но да - обнуление системного кеша помогло.
    Всем премного благодарен!!!
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Да какой там )))))
    Зашел на главную страницу овена, хотел перейти на форум и меня опять выбросило... И все, опять не могу войти... Мегафон обнулять? А как? Вышки в округе поранять ? ))))
    С Мегафоном не повезло. Один из камрадов сказал, что он на ОВЕН через МегаФоновский инет не может зайти. Будет писать МегаФону в ТехПоддержку.
  1. Доступ к облаку по API
    от melky в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 10:50
  2. Доступ по FTP к СПК1хх М01
    от tsysg в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 12:15
  3. Доступ к rs232 порту контроллера ОВЕН
    от Dmitro в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 18:00
  4. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
