Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Доступ к rs232 порту контроллера ОВЕН
    09.01.2017
    Киев
    206
    По умолчанию Доступ к rs232 порту контроллера ОВЕН
    Как получить доступ к rs232 порту контроллера СПК110 ? Serial port driver?
    Необходимо через него взаимодействовать с модемом (не ПМ01). Нужно посылать простейшие текстовые AT команды и получать текстовые ответы.
    С modemowenlib ничего не получается (то ли изза моей криворукости, то ли из за "нестандартного" модема ).
    Заранее спасибо.
    27.01.2015
    13,951
    Используйте библиотеку CAA SerialCom. Описание доступно по ссылке:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...cols_v.1.1.pdf
    В Конфигураторе СПК необходимо выставить для нужного порта режим RS-232.
    Номер порта, указываемый в СDS, на единицу больше номера, указанного на корпусе прибора (COM1 - порт 2 в CDS, COM2 - порт 3 в CDS).
    09.01.2017
    Киев
    206
    Спасибо, но указанная ссылка не работает (This site can’t be reached. ftp.owen.ru took too long to respond.)
    09.01.2017
    Киев
    206
    Ссылка заработала, спасибо.
    Есть ли билиотека для возможности подключения к ОВЕН СПК110
    МОДЕМА ___НЕ ПМ01___ и передачи GPRS-данных.
    Библиотека owenmodemlib предназначена только для ПМ01.
    27.01.2015
    13,951
    Вряд ли, набор поддерживаемых AT-команд может отличаться от модема к модему - охватить их все просто невозможно.
    Вам следует написать свою реализацию на базе информации, приведенной в документе.
  1. Codesys OPC и 102 контроллера ОВЕН ПЛК100.Р-М
    от Евгений_1976 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 10:55
  2. Доступ к удаленному COM порту (RS-232)
    от viruslab в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:41
  3. Не могу получить доступ к 502 порту
    от Anthonymus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:28
  4. овен плк-100 + удаленный Rs232/485
    от groznij в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 14:34
  5. два контроллера овен плк и Scada
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 01:26
