Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 123
Тема: Доступ к облаку по API
    13,508
    По умолчанию Доступ к облаку по API
    Собственно пытаюсь сделать драйвер для RapidScada для OwenCloud и есть некоторые вопросы, чтобы понять в какую сторону копать, чтобы потом сильно не переделывать.
    1. Токен ? - Токен получаем всегда через авторизацию как в Демо варианте и потом используем, или Токен может быть постоянным для пользователя?
    К сожалению нет личного кабинета для Облака, есть правда ПЛК100 после ремонта, не знаю, он может быть подключен к облаку? Покупать шлюзы нет никакого желания как бы, да и просто на это пока денег нет...
    2. Что будет происходить если будут добавляться приборы или даже компании с приборами (так понял для интеграторов есть такая возможность)
    3. Облако имеет OPC UA Клиент, или Сервер чтобы организовать пересылку данных от одного устройства другому при помощи драйвера? И главное доступ к этим механизмам через API ?
    13,508
    Информация о приборах, фильтр вида device_ids какое тело запроса должно быть ?
    {"device_ids":"тут что и как?"}
    13,508
    {"filter":"100"} - и какое тут число в фильтре должно быть? ставлю число любого id и получаю пустоту []
    13,508
    И если не жалко, поделитесь классами для device/index и device/id, а то ручками тяжко создавать, много там всего, а кто-то может уже сделал
    Ау, разработчики, ну поделитесь классами готовыми, или вы парсите свой JSON построчно????
    Последний раз редактировалось melky; 07.11.2022 в 16:30.
    13,508
    filter - число, в таком случае будут выведены только приборы, пользовательское описание которых подходит под этот фильтр. // СТРОКА - исправьте в документации
    device_ids - могли бы в доках пример привести, чтобы не заниматься тестированием, если применительно к демо будет так
    {"device_ids":[171772, 43549]}
    company_id - в демо нет такого, чтобы проверить
    p.s. такое ощущение, что я разговариваю сам с собой....
    Последний раз редактировалось melky; 08.11.2022 в 12:06.
    каково это называть всех недопрограммистами, а потом просить помочь.
    Ни кто самописанием не занимается, примеры можно брать любые, от любого сервиса базовые функции работают. Если Вы писали драйвера, взяв готовый пример и подставив свои значения, то чем Вы хвастались тогда?
    13,508
    capzap я всего лишь прошу поделиться готовыми классами сериализации, чтобы не тратить время на это самому. Разрабы могли бы и поделиться готовыми... Я их и сам то сделаю, не проблема, просто это время.
    Что касается остального, достаточно было бы быть внимательнее, при составлении документации и качеству примеров. Например POST /v1/device/125 HTTP/1.1 - а пример ответа с id = 4 а не 125 и так далее по
    тексту.
    от своих слов не отказываюсь потому что столько мусора напихали в параметрах всяких, и часть можно сократить. На счет json пока не знаю, только начал с ним разбираться, есть ли у него функционал не записывать строки с параметрами false, "", 0 и так далее как это есть в одном из вариантов xml... что очень сильно сокращает файлы при сериализации...
    Еще пример
    "register_byte_order": 1,
    "register_order": 1,
    Можно просто сделать "Order":"01" - первое для байтов, второе для регистров. И мало того, закинуть это не в параметр переменной а в параметр устройства.
    Посчитайте сколько произойдет экономии
    Последний раз редактировалось melky; 08.11.2022 в 12:18.
    тексту.
    Еще пример
    ну идиоту идиотово
    13,508
    Смотрю вы прямо бог программирования
    В последнее время становится тяжко смотреть в сторону ОЛ, из-за постоянных "Ошибка сериализации" даже в версии 2 никак избавиться не могут. И тут еще в документации на облако, ошибка на ошибке... А все разработчики наверное или в отпуске или разбежались из Овен. Просмотров темы много, и ни одного ответа со стороны Овен. теория доказательства блин какая-то....
    еще раз повторю, хамлу ни кто помагать не спешит
    есть такой параметр в сетях MTU поэтому особой разницы нет 20 байт или 40 передать. Так как Вы стремитесь сэкономить, то комментарии поясняющие назначения передавать не желательно, как тогда понять что передали если параметр будет максимально ужат
    нет такого, xml един и соответствует стандарту, тот кто собрал файл может и разобрать его по своим правилам, помимо этого есть DTD но передавая его мы потратим драгоценные на Ваш взгляд килобайты. С json все так же свою сборку можете как угодно сокращать, потому что знаете как распарсивать, а чужой файл разбираете по чужим правилам
    фишка в том, что ни кто не сможет повторить этого потому что как минимум нет токена работать с этими приборами, соответственно важны не сами примеры а расшифровка того что приходит и отправляется
  1. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
