Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК 207 04 доступ из вне сети
    По умолчанию СПК 207 04 доступ из вне сети
    Имею СПК 207 04 При обращении http://192.168.2.10:8080/webvisu.htm из сети в каторой находится СПК всё нормально. Но из вне, наблюдаю вечно крутящийся кружок Безымянный.jpg Доступ по VPN . Кто сталкивался , куда копать?
    проблема с маршрутом решена подачей с терминала /sbin/route add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.2.1. Но после перезагрузки панели , маршрут слетает.
    Решил через минуту после загрузки из кодесис дать команду
    Sysexecute(sys_command:='/sbin/route add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.2.1 ');
    И засада. Команда не проходит , маршрут не прописывается. Скажите пожалуйста Синтаксис для кдсис 3.5 пач 5 и спк м04 207 web верный, если да то почему не срабатывает?
    ( где инструкция CmpSysExec)
    И не желательный второй вариант , как сохранить настройки дефолтного маршрута в спк 207 на всегда
    Последний раз редактировалось Serrk; 24.07.2016 в 19:38.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    было уже. default gateway ищи
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    помочь сможете ? Я всетях весьма посредственно. Оба роутера и панель дома .
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    напиши в личку (за бонус помогу) если сам поиском пользоваться не умеешь
    Dmitriy Murashov
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    не как ... надо каждые сколько то сек его прописывать заново. Это скорее всего сделано для безопасности. Было в форуме написано как это через скрипты сделать. Да и через Sysexecute тоже должно работать
    Dmitriy Murashov
    синтаксис правильный , может где пробел лишний?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  3. Доступ к ПЛК из внешней сети Ethernet
    от galsim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 18:11
  4. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
