Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подбор ПЛК (SIEMENS>>ОВЕН)
    По умолчанию Подбор ПЛК (SIEMENS>>ОВЕН)
    Добрый день, прошу помочь с подбором ПЛК, ранее в проекте был использован SIEMENS.
    1 Процессор 1215с 24DC, 2xEthernet (6ES7 215-1HG40-0XB0)
    2 Коммуникационная плата CB 1241 RS 485. (6ES7 241-1CH30-1XB0)
    3 Коммуникационный модуль CM 1241 RS 232 (6ES7 241-1AH32-0XB0)
    4 Коммуникационный модуль CP 1242-7 (6GK7 242-7KX30-0XE0)
    5 Антенна для CP 1242-7 (6NH9 860-1AA00)
    6 Модуль ввода аналоговый SM 1231 (AI8) (6ES7 231-4HF32-0XB0)
    7 Модули дискретного ввода SM 1221 DI16 (6ES7 221-1BH32-0XB0)
    8 Модули дискретного вывода SM 1222 DO16 (6ES7 222-1BH32-0XB0)
    вас в каталоге ОВЕНа забанили? вы хотите чтобы мы вместо вас лазили по сименсу, смотрели что там за модули, подбирали вместо них овен по количеству каналов и т.д.?
    13,612
    Определитесь со скоростью работы программы и механизмов вашего списка. Если вялотекущее все, то заменить можно. Если нужно быстродействие, то скорее всего нет.
    Не всегда можно заменить в общем. Ну и не смотрел модули, возможно придется переделывать схему включений.
    например модуль вывода дискретный с Source type, посмотрите чем отличается source от silk и какие предлагает Овен. У них обычно один тип.
    + как выше писал скорость, модули Семена на внутренней шине, у Овен на внешней Modbus так что это необходимо учитывать (может оказаться важным)
    так же может потребоваться изменение габаритов шкафа, % на 90 что потребуется.
    Последний раз редактировалось melky; 02.04.2024 в 09:44.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Согласен насчет скорости шины, но так на вскидку модуль дистанционного управления и контроля, на мой взгляд
    10.04.2010
    956
    И да приложить описание что это было попроще
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,214
    и бюджет для подбирающего. Часть проекта таки
    10.04.2010
    956
    Обратной связи ноль зачем тему создавать?
    менегер это человек занятой, он же дал задание, через неделю придёт спросит, почему ещё никто не сделал ему спецификацию
    10.04.2010
    956
    Ага и почему прога не готова)))
    13,612
    In_Da_Cher_A это да, ему дали спецификацию, сказали заменить, а вникать нафига?, это ведь не дело манагера
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 22:47
  2. Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 13:54
  3. Замена Siemens IM151-7 CPU на ОВЕН
    от SistemTMN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 08:21
  4. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
