Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Индуктивный датчик для ПР200
    По умолчанию Индуктивный датчик для ПР200
    Помогите пожалуйста с выбором индуктивного датчика для ПР200 с питанием 220 в. Необходимо на DI7 подавать напряжение 220 в с линии L. Ноль N заведён на общий DI5-DI8. Есть ли датчики с питанием АС 220 в и независимым сухим контактом ? Или датчики с питанием АС 220в и выходом 220 ?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый ден.
    https://owen.ru/product/beskontaktni...hiki_kippribor
    20…250 VAC
    3-проводная(2)
    NO
    25 Гц
    LA12M-60.4A1.U7.K
    Это оттуда по ссылки. Подбирайте какой Вам нужен диаметр и тип выхода.
    С уважением.
    Спасибо за ссылку. Вопрос. На схеме включения показана нагрузка как резистор. Будет ли адекватно работать, если выход датчика просто подключить к DI7 или потребуется дополнительная нагрузка?
    Нагрузка на схеме это условное обозначение вторичного прибора, в данном случае ПЛК или реле.
    Т.е. можно выход датчика подать прямо на вход ПР ?
    Вот по вашему вопросу
    да, что за сомнения?
    Вы сомневаетесь в наших деньгах?
    Оставьте сомнееееенья...
    Так в 12 стульях?
    Благодарю за информацию. А что сомневаюсь- надо 15 датчиков, боялся ошибиться.
    Так для начала желательно иметь какую никакую схему подключения...
  1. Индуктивный датчик
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 19:36
  2. Индуктивный датчик + реле промежуточное
    от Pvalp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 20:20
  3. Индуктивный датчик для металлического шкива
    от Fix_m в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 14:18
  4. индуктивный датчик LA12-2D2
    от owennn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 09:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:29
