Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Индуктивный датчик + реле промежуточное
    По умолчанию Индуктивный датчик + реле промежуточное
    Добрый день, собрал схему датчик- реле:Нажмите на изображение для увеличения.
    При подаче питания -реле начинает дребезжать, хотя метал к датчику не поднесен.
    Подношу металл к датчику - реле включается нормально, отвожу металл от датчика реле дребезжит.
    получатся идет утечка с датчика около 100 В. при неактивированном состоянии датчика.
    Что можно сделать для четкого переключения датчика и соответственно реле?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 02.08.2020 в 11:52.
    Зашунтировать реле металлопленочным конденсатором.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    RC цепью же.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    На постоянке не пробовали? Вы уверены что в датчике стоит нормальное реле?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    В датчике нет и не может быть "реле" в чистом виде, он на паразитном питании работает. А внешнее реле имеет слишком высокий импеданс, датчику не хватает тока, скорее всего. Поэтому нужно запустить немного тока в обход реле.
    Естественно, в описании написано, что остаточный ток контактной группы - 3мА.
    Из этого надо исходить. Для начала - измерить.
    Катушку реле надо зашунтировать RC-цепочкой и проблема скорее всего решиться. Какая была нужда ставить датчик с выходом ~220 В. У него на выходе стоит симистор, который в закрытом состоянии имеет приличный ток утечки. Если использовать индуктивный датчик на =24 В, у которого на выходе стоит транзистор, то подобной проблемы не будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.08.2020 в 16:02.
    9,948
    Согласен с преведущими ораторами - полная лабуда, наверно всё из-за жадности, тыщу несчастную сэкономили на блоке питания и непонятно что получили, вдобавок ко всему можно приплюсовать что 220В - опасное для жизни напряжение, лишь бы невинные не пострадали(кто это не делал)!
    И я видел одну установку(на мой взгляд где-то в подвале собирали, так всё плохо было) где аналогичные индуктивные датчики(всего 2 провода на выходе) стояли, но там реле чётко срабатывали не дребезжали, наверно катушки были на больший ток и никаких RC-цепочек там не было! Провод повредили, К.З. на корпус, хорошо что никого не убило, заменили датчик на новый, также чётко всё работало!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2020 в 16:21.
    Все рассуждения в общем правильные, кроме симистора. Он на постоянке не работает, а датчик:
    Диапазон рабочих напряжений 20-250 В AC/DC
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    RC цепью же.
    Какие примерно номиналы RC цепи, катушка реле 230V, нагрузка катушки реле 0,75 VA согласно паспорта?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 02.08.2020 в 18:12.
  1. Промежуточное реле
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 11:00
  2. Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    от ПрограммистПоневоле в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 13:55
  3. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  4. Индуктивный датчик для металлического шкива
    от Fix_m в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 14:18
  5. индуктивный датчик LA12-2D2
    от owennn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 09:08
