Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка МВ110 4ТД
    По умолчанию Ошибка МВ110 4ТД
    Есть связка ПЛК200-04-CS + МВ110-224.4ТД.
    Тензодатчики к МВ110 не подключены.
    Как узнать причину ошибки?
    Причина ошибки - ПЛК не получил корректный ответ от модуля.
    Связанные с этим обстоятельства могут быть разными - несовпадение сетевых настроек в модуле и ПЛК, проблемы с кабелем связи и т. д.
    И куда начинать копать? И как?
    Конфигурация модуля не менялась и взята из документации.
    Модуль конфигурируется с помощью OWEN Configurator?
    Когда забиваете настройки связи, забивайте всё по умолчанию.
    Либо подключайте сначала к конфигуратору и проверяйте (выставляйте) настройки связи, чтобы потом их забить в ПЛК.
    А так же проверьте номер порта в ПЛК, соответствие портов в инфо ПЛК.
    Вопрос закрыт.
    Указал не ту скорость обмена
  1. МВ110-8АС Ошибка при конфигурации
    от gOsToFf в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 15:36
  2. МВ110-224.1ТД Ошибка при юстировке
    от AllXXX в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 16:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  4. МВ110-8А ошибка 81
    от Тон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 12:10
  5. мв110-функция 16 модбас-ошибка
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 07:34
