Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Компиляция проекта для СПК207
    По умолчанию Компиляция проекта для СПК207
    Добрый день, возникла такая проблема.
    Случайно досталась уже снятая с производства СПК207, без WEB, примерно 10-летней давности выпуска. Устанавливаю Codesys 3.5 SP5 Patch 5, таргет-файлы и архив репозитория CODESYS_Repository_Archive_V3.5_SP4. К панели пока не подключался, просто создаю проект для нее в режиме эмуляции.
    В простой программе типа "Выход=Вход" 79 ошибок. Насколько я помню, было же 2 репозитория раньше? С СПК я вообще не сталкивался до этого ни разу. Наверное, что-то еще нужно установить дополнительно?
    27.01.2015
    13,990
    Выложите скриншоты всего окна CODESYS, на которых будет видно 79 ошибок.
    Спасибо,Евгений. Помогло после установки и перезагрузки среды. Об этом где-то написано в руководстве (возможно не дочитал до конца)?
    27.01.2015
    13,990
    Не уверен. СПК207 сняты с продажи около 5 лет назад - так что документация не актуализируется.
    Раньше на сайте был пакет библиотек для этих контроллеров, и выложенная мной библиотека входила в его состав - поэтому, видимо, подобных недоразумений не возникало.
    У меня вдогонку еще один вопрос, дошел до загрузки проекта в СПК, возникает ошибка, которая на скриншоте. Дело в том, что СПК 2012 года выпуска. На сайте было предложено скачать таргеты 3.5.4.26 (больше нет никаких). Видимо из-за этого возникает несоответствие таргета и устройства. Проблему бы наверное решил диск, который тогда поставлялся с СПК, но у меня его нет. Вот и возникает вопрос - что делать? Искать таргет 3.5.0.0 (где?) или обновлять прошивку (и на какую)? На данном этапе нужно просто запустить устройство в работу, раз уж оно есть.
    27.01.2015
    13,990
    Я смогу поискать нужный вам таргет после праздников.
    Напомните мне об этом в тот момент в телеграм (в подписи), пожалуйста.
  1. Ошибка при загрузке проекта в СПК207
    от dozzHM45 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 17:38
  2. Компиляция макроса
    от andemeno в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 16:42
  3. компиляция старого проекта СПК107
    от yaroslavcik в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 13:19
  4. Бэкап проекта из СПК207
    от Alex-region55 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 21:22
  5. Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:51
