Показано с 1 по 10 из 11
Тема: компиляция старого проекта СПК107
    12.11.2013
    126
    По умолчанию компиляция старого проекта СПК107
    Здравствуйте,
    CODESYS V3.5 SP5 Patch 5
    Недавно пришлось восстанавливать старый проект и есть ряд вопросов:
    1. Не могу на фтп овена найти таргет версии 3.5.2.0 для спк 107
    Производитель: Owen
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.2.0
    Номер модели: 005
    Описание: Owen SPC1xx
    2. не понятно почему при объявлении стандартного блока (например ТОН) пишет идентификатор не задан
    Все остальные библиотеки вроде подтянул нормально
    12.11.2013
    126
    прикрепил фаил.
    Думал, что установив правильный таргет, 2й вопрос сам отпадет, но нет
    У вас несколько библиотек Standard установлено в менеджере
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
    27.01.2015
    13,958
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    прикрепил фаил.
    Вам нужно библиотеки Modbus, Modbus-Slave и ModulsOwenLib обновить до версий 3.5.4.x.
    Взять их можно здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr..._installation/
    Ну неправда же.
    В явном виде добавлена только одна библиотека, остальные цепляются через зависимости других библиотек, где установлен плейсхолдер * (использовать самую новую версию из доступных).
    12.11.2013
    126
    действительно, нашел дублирование библиотек, удалил.
    Возникло еще куча других ошибок)
    А что за ошибки, у меня просто открывается уже без ошибок?
    12.11.2013
    126
    как то так
    Ну неправда же.
    В явном виде добавлена только одна библиотека, остальные цепляются через зависимости других библиотек, где установлен плейсхолдер * (использовать самую новую версию из доступных).[/QUOTE]
    Показалось, что из за этого ошибку тянет.
  1. Ошибка при открытии старого проекта
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.01.2022, 15:41
  2. ПЛК 110-60-М (старого образца) не шьется.
    от npu3pak в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 15:28
  3. Условная компиляция по текущему таргету
    от AndreyS в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 09:24
  4. Нужен тахометр для старого датчика
    от sharz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 14:38
  5. Codesys грузит из старого проекта
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 12:48
