Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Контроль уровня в баке реагента(полиоксихлорид алюминия)
    По умолчанию Контроль уровня в баке реагента(полиоксихлорид алюминия)
    Есть необходимость в контроле уровня в баках реагентов. Остановился на модели уровнемера ПДУ-2.1.800./5, но среда активная в виде раствора коагулянта Аква-Аурат 30 (полиоксихлорид алюминия). Возможно ли применять данный тип прибора с такой активной средой?
    Порекомендуйте какой-либо уровнемер для данной среды.
    pH изменяется от 3,6 до 1,5.
    Ультразвуковой или радарный
    9,965
    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    А бак высокий, мне кажется надёжней кондуктометрические датчики, в смысле их в верхнюю стенку бака внедрить + САУ-М6.
    Или даже без САУ-М6, если среда с высокой электропроводностью.
    https://owen.ru/product/universalnye...eskie_datchiki
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2023 в 16:47.
    Бак для химических реагентов Seko SER 100
    Высота: 640 мм
    Диаметр: 460 мм
    У радарного или ультразвукового в районе сенсора зона нечувствительности (думаю в районе 200 мм), да и цена их достаточна высокая. Потом их обслуживание... с поплавками справиться любой не обученный специалист, а для радарника или ультразвука на начальном этапе нужен специалист.
    Нужно наблюдать опустошение - чтобы потом добавить реагент.
    Получается нужен датчик уровня с дискретным выходом поплавкового типа, изготовленный из химически стойкого материала (например, фторопласта) к полиоксихлориду алюминия.
    https://owen.ru/product/datchiki_uro...oplavkovie_pdu из нержавейки, а из фторопласта похожие есть у Овен?
    Вот такой вариант, но никогда не применял такого типа, у кого-нибудь был опыт:
    https://www.tek-know.ru/catalog/po-v...ya/titan-148s/ ?
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 10.12.2023 в 06:24.
    Так вам нужен сигнализатор или уровнемер?
    В зависимости, что подойдет для измерения данного химически активного вещества.
    Достаточно будет сигнализатора, но если сигнализатора не получается, то нужен уровнемер.
    А вы что-то предложить можете?
    Чтобы не нервировать админов, написал в личку.
    Можно ёмкостные датчики прилепить на двухстронний скотч к стенке бака.
    17.06.2016
    Витебск
    260
    емкостные датчики - хороший вариант, если конечно бак не металлический и стенка тонкая. Для дискретного измерения это оптимально. Возможно применение поплавковых датчиков типа LEV-4 того же Seko. Ну а если именно уровнемер, то ультразвук. С учетом геометрии бака конечно, наличия мешалок и т.п. особенностей, критичных для ультразвука. Радар на 640 мм или микроволновые - неоптимально. Есть еще вариант гидростатические, но у коагулянта может плотность меняться, да и нержавейка датчиков давления к коагулянту устойчива условно, а хастеллой или титан - это будет не дешевле ультразвука.
  1. ПР 200, определение уровня жидкости в закрытом баке
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.06.2024, 15:30
  2. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  3. Контроль уровня и температуры воды в баке.
    от Николай Олегович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 09:37
  4. Регулировка уровня воды в баке
    от kapacb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 12:01
  5. система контроля уровня в баке-накопителе
    от Alexandr3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 00:21
