Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Контроль уровня и температуры воды в баке.
    По умолчанию Контроль уровня и температуры воды в баке.
    Добрый день! Помогите подобрать оборудование для моей задачи.Есть емкость на 10 кубов воды, которую необходимо подогревать до определенной температуры, а также следить за уровнем воды в емкости.Включать насос при опустошении бака и выключать при наполнении.Знаю что по температуре подойдет ТРМ-1 а как быть с уровнем воды?Может ли с этой задачей справиться прибор 2 ТРМ-1?
    12,159
    Пр200 все сделает и больше
    Датчики уровня какие посоветуете?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    А планируемая температура подогрева воды какая?
    Если вода холодная, не для питья и "для себя", то можно обойтись простейшим погружаемым датчиком типа "лягушка" (поплавковый).
    Последний раз редактировалось Woolfy; 05.11.2016 в 12:21.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Может, если применить в качестве уровня ПД100, выставляете середину и дельту, ну и еще будет и показывать уровень.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ознакомьтесь с этим разделом:
    http://www.owen.ru/catalog/suna_121_...osami/49102907
    Овен выпускает целую линейку приборов,
    для контроля уровня САУ...
    кондуктометрические, поплавковые и др. датчики
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Мы ДКЕ используем или САУ.
    9,965
    Для Вас достаточно 2ТРМ1, присоединяюсь к Игорюни, только ёмкость должна находиться под атмосферным давлением, иначе не получится с ПД100, но так, как начальные условия не известны, приходиться гадать, тем более важно, если не обладаете "глубокими" познаниями в этой области, в принципе можно не только СУНУ, а промышленный компьютер поставить, если денег куры не клюют!
    16.04.2012
    333
    Честно сказать, 10 куб.м. не встречал под давлением, но и это решаемо с 2ТРМ и 2 ПД100.
  1. Регулировка уровня воды в баке
    от kapacb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 12:01
  2. система контроля уровня в баке-накопителе
    от Alexandr3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 00:21
  3. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11
  5. Контроль уровня воды при отрицательных температурах
    от Владимир Чекин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:02
