Показано с 1 по 10 из 31
Тема: программа для фаршемешалки
    По умолчанию программа для фаршемешалки
    Здравствуйте!Нужна помощь в управлении мешалкой.Имеются два двигателя вращают шнеки ,четыре кнопки Вперед,
    назад, выгрузка, стоп. и два датчика -датчик перемешивания и выгрузки.Вроде все получилось ,но не могу с коммутировать выхода. Мне нужно чтобы включались пускатели допустим вперед 1-2 пускатель,назад 3-4 и выгрузка 1-4. и никак иначе ,а то будет КЗ. Прошу помощи!
    • Тип файла: owl 222.owl (146.7 Кб, Просмотров: 17)
    Вообще зачем там ПР. Все делается проще, две пары реверсивных контакторов, два концевика на верхнее- нижнее положение крышки. Ещё один на контроль положения держи. И всё. Это я о типовом тестомесе, у Вас в фаршемешалке примерно тоже самое или ещё какие премудрости?
    Нет обратные связи не заведены, но можно подумать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    в ПР - хорошо, но в 1ую очередь нужны исключающие блокировки вне ПР.
    //пока отвечал выше уже это сказали
    Тоже проект не смотрел (в метро неудобно) - там ST или квадратики?
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.11.2023 в 08:48.
    Нужна определенная последовательность включения с блокировками .Да родная схема была на 4-реле , 4 пускателях и 7 кнопках, с датчиками. Плюс еще схема подъемника будет.
    По поводу ST не понял.Может RS?
    На реверсные выходы полезно ещё поставить типа такой штуки - чтобы перед реверсированием двигателя задержка была
    По поводу задержек и блокировок это все понятно. Мне нужен прядок включения пускателей указанная выше.
    Это язык такой, структурированный текст
    Да уже сам допер. Программа написана в среде программирования OWEN Logic.
  1. программа на ST
    от Ronnie008 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 19:35
  2. Программа
    от voituok в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 11:11
  3. программа для плк
    от service в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:12
  4. плк программа
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:38
  5. программа для ас-2
    от tvv7-7-7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:34
