Показано с 1 по 10 из 25
Тема: программа на ST
    По умолчанию программа на ST
    Всем здравствуйте. Прошу помочь с программой на ST. Только начал изучать язык. Допустим есть некий бункер с тензодатчиком (и преобраз. 4-20 мА). В бункер поступает крахмал, до достижению определенного веса (пусть будет 500кг) задвижка внизу открывается до тех пор пока весь крахмал не уйдет. Затем цикл начинается заново. Заранее спасибо
    22.02.2013
    398
    Здесь подобное обсуждалось может чем поможет http://www.owen.ru/forum/showthread....EB%FC%F2%E0%F2
    Мне непонятно как реализовать полную выгрузку из бункера по достижению 500 кг. Если использовать конструкцию IF *показания датчика* <500 THAN *задвижка на выгрузку закрыта* ELSE задвижка открыта. Но в таком случае как только вес достигнет 500, задвижка на выгрузку откроется, начнет убывать и станет допустим 499 кг задвижка тут же начнет закрываться и бункер дальше заполняться, а мне нужно дождаться полного опустошения бункера, то есть уменьшить вес в бункере до 0 и начать загрузку до 500 заново.
    Последний раз редактировалось Ronnie008; 04.03.2018 в 09:13.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    по фронту. как =500 выставляйте флаг бункер наполнен.
    как =0, по фронту этот флаг сбрасывайте.
    тригер RS вам в помощь.
    А почему не
    "использовать конструкцию IF *показания датчика* <5 THEN *задвижка на выгрузку закрыта* ELSE задвижка открыта."?
    5 кГ на налипание крахмала на стенки бункера.
    Иначе можно никогда нуля не дождаться.
    но тогда как только вес станет 6 кг задвижка откроется, а мне нужно забить бункер до 500 кг, или я что то не так понял?
    13,513
    Посмотрите как работают триггера
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Вам же написали : используйте RS-триггер
    Хорошо, спасибо
    Попробуй...одно из решений для управления. Для обработки аналогового сигнала можешь пока сам пиши.
    FUNCTION_BLOCK tank
    VAR_INPUT
    Full:BOOL; (*Sensors*)
    empty:BOOL;
    EN: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    CmdValveOpen:BOOL; (*Control of valves*)
    CmdValveClose:BOOL;
    ENO: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    State:INT:=0; (*states of tank*)
    END_VAR
    IF EN=TRUE THEN
    ENO:=TRUE;
    CASE State OF
    0:
    IF Full AND Empty THEN
    State:=1;
    END_IF;
    CmdValveOpen:=FALSE;
    CmdValveClose:=TRUE;
    1:
    IF Full=FALSE AND empty=TRUE THEN
    State:=2;
    END_IF;
    CmdValveOpen:=TRUE;
    CmdValveClose:=FALSE;
    2: (*valves is opened*)
    IF Full=FALSE AND empty=FALSE THEN
    State:=0;
    END_IF;
    ELSE
    State:=0;
    END_CASE;
    ELSE
    ENO:=FALSE;
    END_IF;
  1. Программа
    от voituok в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 11:11
  2. плк программа
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:38
  3. программа для ас-2
    от tvv7-7-7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:34
  4. программа для ПЛК
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 08:59
