Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Программа
    25.11.2015
    Россия
    По умолчанию Программа
    Добрый день, прошу оказать содействие. Проблема вот в чем. Подрядная организация написала программное обеспечение на контроллер ОВЕН в составе ПЛК 110. Данное ПО успешно работает на объектах, но передавать нам ПО отказался хотя должен был и суть вопроса вот в чем как можно теперь слить с контроллера программу для дальнейшей работы организации. Работать с той фирмой не получается, дополнительно просят деньги за ПО.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Исходного кода, скорее всего, на контроллере всё равно нет. Скомпилированная (нередактируемая) программа это файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK — если их скопировать на другой контроллер той же модели утилитой plc_io, то он должен работать. Большего вы техническими методами не получите.
    Если договор составлен нормально и в нём прописаны условия передачи исключительных прав на исходный код либо иного доступа к нему (в рамках программной документации, например), которые по мнению заказчика нарушаются, то заказчику надо в суд, а не на форум изготовителя ПЛК =)
    20.02.2008
    Тверь
    501
    А что ДОСЛОВНО в договоре написано про процесс передачи ПО?
    25.11.2015
    Россия
    Дело в том, что от услуг фирмы занимающихся обслуживанием нашего предприятия мы отказались и перешли на обслуживание своими силами и естественно подрядчики нам не хотят отдавать ПО и возникла необходимость иметь резервное ПО для дальнейшей работы.
    Вопрос не в том, что перешли, вопрос - что в договоре записано.
    Мы обычно берем деньги за разработку ПО, даже если это по сути незначительная правка старого, но передаем ПО в исключительную собственность заказчика. Даже если он его теряет - даем копию.
    Исходники с ПЛК110 - не получите, если их туда не положили.
    Последний раз редактировалось ASo; 25.11.2015 в 08:55.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Мы обычно берем деньги за разработку ПО, даже если это по сути незначительная правка старого, но передаем ПО и исключительную собственность заказчика. Даже если он его теряет - даем копию.
    Но шанс, маленький, но есть, что нажимали кнопочку загрузка исходных текстов.
    В общем показали бы что выводит filedir.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Насколько я понял, Вы хотите украсть чужую интеллектуальную собственность. Это статья, а правильный ответ на Ваш вопрос - пособничество. Надо или покупать запрограммированный контроллер или права на нужное Вам количество копий ПО.... Шутка, не в Европе-Америке живём. Но в каждой шутке есть доля шутки.
    Последний раз редактировалось rwg; 25.11.2015 в 09:35.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Я уверен на 99% что вы тоже что нибудь украли, как и все. windows, winrar или игру для андроид с 4pda список бесконечен...
    Ну а если он сможет, то почему бы и нет?
    А какую либо защиту овен так и не смог сделать, жаль.
    25.11.2015
    Россия
    Кто хочет украсть?. Если много лет данная фирма проводила полное обслуживание КИПиА, ЭЛЕКТРИКУ, АСУТП, а также полный капитальный ремонт и реконструкцию оборудования и соответственно на предприятии раньше ни кто в этом не понимал, то и от подрядчиков пришла информация "МЫ СДЕЛАЕМ". А сейчас когда предприятие отказалось от услуг подрядчика и перешло на полное обслуживание своими силами и соответственно возник вопрос в резерве ПО. А если подрядчик проводил реконструкцию объекта и разрабатывал ПО то он должен его был и предоставить, но каждый хочет перестраховаться и соответственно забыть его отдать, что бы была возможность воздействовать на фирму которая дает работу.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если он ДОЛЖЕН был его отдать, это прописано в условиях договора и ему никто не подпишет выполнение работы и не заплатит денег до тех пор, пока он это не сделает. Чаще бывает по другому, подрядчик по договору делает только поставку оборудования и монтаж, а по факту ему не заплатят до тех пор, пока он дополнительно бесплатно не сделает разработку ПО, пуско - наладку и сдачу под ключ работающего объекта. В этом случае всё зависит от сообразительности заказчика. Потребует он до подписания акта приёмки ещё и исходники - с большой вероятностью получит, а иначе никто никому ничего не должен.
  1. Программа рисовалка
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2021, 21:39
  2. Программа светофор
    от Gordan007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 07:28
  3. плк программа
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:38
