Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Как принудительно обновить мнемосхему или комбинированное окно (Массив)?
    27.01.2015
    12,211
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Снял. Не помогло
    Повторил проблему с вашим проектом.
    Она исчезла, когда поменял начальный индекс массива с 1 на 0.
    В исходном проекте, кстати, значение первого элемента массива в комбобоксе (который я в нем выбрал) обновляется при изменении значения второго элемента массива.
    В общем, там действительно есть какой-то специфический баг, который, возможно, связан с тем, что при запуске в качестве индекса указан "несуществующий" индекс массива.
    Да уж, интересный баг... Скоро напишу тему по багу с ПЛК210 и ИП320, когда кнопочная панель в виде мастера шлет в контроллер переменную и похоже проверяет ее или досылает, что в результате для определенных программ требуется программная заплатка... Пока нет времени...
    Да, спасибо, всё получилось
    Не люблю массивы с нуля - вот и поплатился
    К слову о при запуске в качестве индекса указан "несуществующий" индекс массива - это не так. У меня (в моем текущем проекте) индекс массива - это RETAIN, так что, там точно был не ноль по старту
    10,254
    возможно такое приходит в голову, если считать что инициализация происходит позже чем применяются загруженные ретайн переменные
  1. Не удается обновить прошивку
    от Khan_Kasim в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 10:49
  2. Как обновить OwenLogic ?
    от Александр Бакин в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 22:12
  3. Как обновить target на ПЛК 110-60-М
    от Grim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 16:44
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:05
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 16:51
