Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как обновить target на ПЛК 110-60-М
    По умолчанию Как обновить target на ПЛК 110-60-М
    Уважаемые форумчане, очень нужна помощь!
    На объекте установлен ПЛК110-60-м, залита программа, всё работает, но есть периодические сбои.
    Фирмачи посоветовали обновить таргет на более новый - V2.
    После установки его и выбора этого таргета в настройках целевой платформы, слетает
    конфигурация ПЛК. При компиляции выдаёт ошибки по всем глобальным переменным(потому что их нет).
    Какой выход из такой ситуации? Забивать по новой все переменные и конфигурацию?
    Нельзя ли оставить проект как был?
    Заранее спасибо за ответ!
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    После того, как в проекте меняете таргет, конфигурация сбрасывается и ее необходимо прописывать заново.
    И по другому совсем никак? этож адский труд, у меня проект большой)
    export-import конфигурации и лёгкая правка вручную поможет
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    На форуме есть программа от Yegor
    Поищите, часто выручает.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Фирмачи посоветовали... V2..
    Видимо кто-то в том диалоге му-к. Таргет - образ конкретной модели ПЛК. Как вы хотите поменять его для конкретного ПЛК ?
    Если вы меняете сам ПЛК на другую модель - то тогда проекту нужно менять таргет на соответствующий. А что труд "атцкий" при этом - так тож проекты нужно делать максимально таргетонезависимыми.
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.03.2015 в 15:22.
    Мудак наверное я, так как этот контроллер используется только на одном оборудовании и для нас в новинку(приходится разбираться). Обновления таргетов выложены на сайте owen, и они могут меняться для конкретных плк. В данном случае ПЛК 110-60 заменили на ПЛК 110-60 v2 для одного и того же контроллера. Проект писали фирмачи, а мы теперь устраняем за них косяки)
    Всем спасибо за участие, будем дальше разбираться!)
    4,204
    Вот эта?
    А я искал где я ее скачал и не нашел
    ЗЫ.
    Последний раз редактировалось petera; 27.03.2015 в 16:12.
    Спасибо всем!
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вот эта?
    Она.
    Вот тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
  1. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  2. ПЛК 110-60 драйвер на Win7
    от ktotam в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 17:37
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  4. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  5. реализация трм212 на плк 110-60
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 21:46
