Показано с 1 по 10 из 10
Тема: как принудительно заставить плк перейти в начальное состояние
    По умолчанию как принудительно заставить плк перейти в начальное состояние
    например: идет процесс, нажимается кнопка "стоп" и все регистры устанавливаются в исходное состояние.
    как сделать просто,чтобы не городить огород с обнулением всевозможных переменных по всей проге. т.е. "стоп" не на корпусе контроллера, а сигнал на входе.
    Последний раз редактировалось Давидюк; 14.10.2010 в 15:54.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Цитата Сообщение от Давидюк Посмотреть сообщение
    ..как сделать просто...
    Просто запитывайте ПЛК с н.з. кнопки "стоп"
    К сожалению согласусь с Валенком - самый простой способ - просто передернуть питание ПЛК. Но не самый правильный. Почему, думаю объяснять не стоит...
    Создайте блок, в котором Вы будете присваивать всем переменным заданные (необходимые) значения. И в программе примерно так:
    В основной программе добавьте блок с EN, на вход EN будет подаваться сигнал с входа. Естественно, что сам блок - блок, созданный Вами...
    Ну или на st еще проще
    If button1 then
    bloc_sbros ();
    end_if;
    спасибо.
    значит чудес не бывает.
    почему же - бывают...
    вот если не предусмотрите, и оставите на "сброс плк" или другие "хитрости" - чудес не оберетесь...
    кстати, а почему бы разработчикам не зашить в контроллер такую функцию?
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    и заодно в 63м поправить перезапуск по вачдогу, чтобы не щелкал выходами непойми как.
    По тому, что это противоречит функциям ПЛК в принципе... Это противоречит стандарту.
    Старт\стоп - отладочные кнопки.
    КОНТРОЛЛЕР работает В ЦИКЛЕ... все время. Он не останавливается.
    А все промежуточные состояния, типа выключить все - сугубо вопрос программиста.
    To pt200:
    Если можно такие нарекания, с более обширным описанием и указанием версий ПО пишите на plc@owen.ru - будем проверять. Спасибо.
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ...To pt200:
    Писал уже во многие места, а в ответ тишина.
    http://owen.ru/forum/showpost.php?p=46542&postcount=7
    И гдето еще вроде описывал, непомню уже
    Приношу прощения.
    Этот пост я пропустил. Обязательно проверим.
    Однако ж просьба та же - отпишите версию прошивок, версию контроллера и Вашу программу на plc@owen.ru, для чистоты эксперимента...
