Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не грузится СП307Б
    По умолчанию Не грузится СП307Б
    Всем добрый день.
    Вчера были проблемы со светом. Панель была подключена к компу, при очередной загрузке выключился свет. Сегодня при включении панели, появляется экран с надписью загрузка и больше ничего. Проект не грузится, Конфигуратор пишет "превышения тайм-аута, проверьте кабель". Кабель целый, подключал через него принтер - нормально работает. Попытка загрузить проект в принудительном - режиме ничего не дала... В ремонт или можно еще попытаться что-то сделать самому?
    а в режим калибровки экрана и установки часов выходит?
    Не пробовал, но проблема решилась.
    Вчера и системнику досталось, слетели настройки com-портов. переставил драйвера порта и вернул провод для прошивки панели в порт в который вчера был включен. Что-то помогло и панель прошилась, сейчас нормально работает.
    Вывод один: ставьте ИБП для компа и оборудование лучше зарезервировать при прошивке, меньше будет приключений.
  1. СП315 не грузится
    от In_Da_Cher_A в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 22:51
  2. СП307Б+ПЛК-160+ПЛК-160
    от Коля О в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 12:29
  3. Не грузится проект в СПК-207
    от ALEXSP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:54
  4. ПЛК308 - не грузится
    от Pooh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 23:29
  5. Не грузится программа в ПЛК
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 11:51
